关于屏蔽机柜问题请教
li-0165 发表于 2011-4-14 23:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
精彩评论5
桃花岛主 发表于 2011-4-14 23:39:01 | 显示全部楼层
1,航天军工屏蔽机柜,缝隙怎样处理,主要用什么材料?
处理缝隙一般可以选择齿形簧片、指型簧片、螺旋管、导电橡胶条、导电胶等。导电橡胶条使用时需要注意电化学腐蚀特性和温度特性,齿形簧片、指型簧片、螺旋管需要注意压缩量,不能过度压缩。
2,缝隙处理材料?
和一差不多;
3,折弯角度怎样设计?
折弯角度,不太明白要表达什么意思,比如钣金件的折弯也一体啊,没缝隙,但是,实际设计时,如果有缝隙的折弯后缝隙重合的深度越深肯定越好,另外有的材料折弯可能磁导率会下降,影响磁场屏蔽;
4,开孔如何设计?
实际开孔时多开孔、开小孔,优选圆孔,另外在有条件的情况下增加孔的深度,这个主要是利用波导原理;
5,对于14K左右的频率,屏蔽机柜如何做到?
低频的需要磁导率高的材料屏蔽,如硅钢,而且厚度也尽量厚些。
屏蔽主要采用“点频源”来验证,验证注意事项是什么?
和屏蔽效能测试方法一样,需要选取多个接收天线的测试点。
 楼主| li-0165 发表于 2011-4-15 23:59:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
楚狂人 发表于 2011-4-16 23:10:01 | 显示全部楼层
回复 2# 桃花岛主
    说的不错
 楼主| li-0165 发表于 2011-4-19 09:32:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| li-0165 发表于 2011-4-21 14:16:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
