123
光模块ESD问题,急求各位支招
火星人 发表于 2012-12-10 13:43:36 | 显示全部楼层
最简单的就是用示波器看下眼图,这个是最容易看出问题的。
徒然一生 发表于 2012-12-17 21:46:34 | 显示全部楼层
打静电时,拿示波器抓有很大干扰,感觉完全没法测。对着空气打示波器都有波形。   难道测试方法有问题
rarkii 发表于 2012-12-31 13:04:31 | 显示全部楼层
耦合放电本身就是电容耦合放电,也可以说成是电场耦合,因为电容的两极之间本身就存在着压差,当然就有电力线,而电场强度也会随着负载的RC慢慢的降低直到平衡或者泄放掉。
光模块的ESD问题,首先可以通过EMC的三要素来优化,就看哪个要素好实施:
源头就是ESD枪,或者HBM模型,我们无法解除;
路径,就像上面化二说的那样,用塑料或者ESD屏蔽来解决,改变ESD流向;
敏感体,我们可以增加GND完整性,增加被受害的电路的抗干扰能力,屏蔽,敏感信号保护,软件优化等;
rubbishman 发表于 2012-12-31 13:21:12 | 显示全部楼层
回复 23# rarkii
你好,不知道你有没有接触过EPON ONU产品。我目前接触的该产品全是塑料外壳,ESD测试时,空气可以通过(8KV),但是水平和垂直耦合6KV时一打电话就掉线但是不会死机(网线ping不会掉包)。产品的接口有电源、网口4个、电话口2个,搭配的环境需要网线连接电脑并ping通,2台电话则需要配置好相互可以互通。请问,该耦合静电有没有什么办法可以解决?谢谢了
rarkii 发表于 2012-12-31 13:29:01 | 显示全部楼层
你的问题,可以使用改变ESD路径和增强ESD抗扰能力两方面来解决。
ESD路径,可以在EPON ONU上选一块或者一点的ESD能力很强的区域,引出一个平面挡在PCB与耦合板之间;
ESD抗扰能力,选出敏感信号,增强GND平面的完整性,局部的屏蔽;
