微波暗室 天线测量操作程序
remindianzu 发表于 2010-7-13 11:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、架设待测天线
  1 使用者首先将待测天线架设於微波暗室之转台上,架设完成后,手动旋转测试,确定待测天线不会因量测时转台转动致使天线倾斜或脱落。
  2 检视发射天线之极化方向是否为量测所需之极化方向,确认无误后,连接发射天线之同轴缆线。
  3 固定待测天线时,请勿使用胶带及双面胶带等不易移除之黏贴物。亦请勿任意移动微波暗室中之吸收体,若确有需要,请先告知瞿教授、季先生或该室室长。
  二、启动仪器设备
  1完成天线架设后,将发射端与接收端之同轴缆线连接至HP8510。依程序启动HP8510,选择S21及Single point,且将CW频率调整至待测天线频率,确认接收讯号强度高於杂讯位准15-20dB。若待测天线接收之讯号位准已接近杂讯位准,则需在发射端连接功率放大器,可请瞿教授或该室室长协助该项量测程序。
  2 启动马达驱动器开关。
  3 开启微波暗室监视摄影机及电视开关。
  三、操作量测程式
  1使用电波组NT帐号登入电脑,若无帐号,可用ID:chamber PW:ntuee登入,并可将量测资料暂存於D:\users\chamber中,唯量测结束后须将量测资料复制携出,删除暂存档案,登出帐号。
  2登入后,执行电脑桌面上之『天线量测程式』图示,若量测系统连接无误,将出现图一之量测程式主画面。若仪器与电脑连接有误,将出现图二之错误讯息,此时应先检查IEEE488缆线是否脱落,正确连接后,仍无法进入图一之主画面,应即请该室室长协助解决问题。
  3进入量测程式主画面后,依序填入量测频率、起始角度、终止角度、步进角度等资讯。建议起始角度填入负值,终止角度填入正值,如此量测用同轴电缆较不易受拉扯而改变待测天线位置。
  4量测过程中可於电脑画面或监视器中得知量测进度,若有不正常之情况,按下主画面中『停止量测』,即可停止量测程序。并依「五、不正常情况处理」解决。
rogeryangliebe 发表于 2012-7-27 20:00:38 | 显示全部楼层
这个是什么东东,看不懂啊
cbyq2002 发表于 2012-9-12 16:03:31 | 显示全部楼层
回复 2# rogeryangliebe
看样子是某位学校里,利用网分和暗室测量天线增益的操作指导书。
