联系电话
| 0512-68312795 | 13057479946 | 联系人 | 孙进 | QQ:316889447 | 邮箱 | 316889447@qq.com | Jin.sun@3ctest.cn | | | |
产品介绍随着汽车的操作和安全性越来越依赖汽车中复杂智能控制系统,随着汽车智能化技术的普及,越来越多的电子产品被汽车生产商所采用,比如汽车电子制动系统,电子控制传动系统,电子控制转向系统,汽车通讯系统。相应地对这些电子电器组件的电磁兼容性提出了技术要求,以增加车辆运行的安全性和可靠性及电磁抗扰性。电磁兼容技术与汽车排放技术,汽车安全技术同为汽车共性技术。新的欧洲汽车电磁兼容指令2004/104/EC 于2006 年7 月1 日正式颁布实施,该指令增加了对零部件瞬态抗扰度的测试要求,参考标准为ISO 7637-2 、-3。
EMC7637干扰测试仪器根据国际标准化组织制定ISO7637-2:2004和GB/T21437-2008标准来满足最新的测试要求,用于考核车辆设备的电磁兼容性。标准ISO7637-2:2004和 GB/T21437-2008
汽车电子.pdf
(3.71 MB, 下载次数: 163)
优点
参数汽车微脉冲干扰模拟器GRP1-2A专门用于车辆电子设备的抗扰度测试,波形完全满足ISO-7637-2(2004版)标准中P1和P2a脉冲要求. 脉冲P1 模拟由于关断感性负载(如雨刷器马达)产生的脉冲对其他并联的汽车电子产品产生的冲击电压,脉冲P2a 发生在点火开关闭合情况下,负载开关开路所产生的波形,也可以发生在保险丝拔出或者熔断的情况下。  P1,P2a技术参数 Us脉冲幅度 | -660V....0V± 10 % +30V.....+60V+10 % | Ri发生器内阻 | 2Ω,4Ω,10Ω,30Ω,50Ω | td脉冲宽度 | 50μs,200μs,300μs,500μs,1ms,2ms ±10% | tr脉冲前沿时间 | 0.5-1μs(2Ω),0.5-1μs(10Ω),1.5-3μs(50Ω) + 0% / - 50% | tl脉冲间隔 | 0.2--99.9s(0.1s/步 0.1s/step) | t2 DC电源衰减时间 | 200ms ± 10 % | t3 浪涌延迟时间 | 不小于100μs | 实验次数 | 0......9999次 | 本机工作电源 power supply | AC220V±10% 50/60Hz | 外型尺寸mm | 460*520*310 | 重量 | 约18Kg | 汽车瞬变脉冲干扰模拟器GRP3专门用于车辆电子设备的抗扰度测试,波形完全满足ISO-7637-2(2004版)标准中P3脉冲要求. 脉冲P3a 是汽车电子系统中各种开关、继电器和保险丝在开启或者关闭的过程中,由于电弧所产生的快速脉冲群(EFT) 脉冲P3b 多见于电动门窗的驱动单元,喇叭或者中央中控门锁系统,来模拟开关切换过程中产生的瞬变干扰.  P3a,P3b技术参数 Us脉冲幅度((开路) | 30--300V(1V/步 1V/step) ± 10% | Ri发生器内阻 | 50Ω(±20%) | td脉冲持续时间 | 150ns±50ns | tr脉冲前沿 | 5ns±1.5ns | t5脉冲群间隔时间 | 0.09s--99.99s(0.01s/步 0.01s/step) | t4脉冲群持续时间 | 1ms--100ms(1ms/步 1ms/step) | t1频率重复间隔 | 0.5kHz--200kHz(0.5kHz/步0.5kHz/step) | 脉冲极性Pulse polarity | 正或负 Positive or negative | 内置耦合/去耦网络容量
built-in coupling /decoupling network | 25A (Max.100A) | 本机工作电源Built-in working power supply | AC220V±10% 50/60Hz | 外型尺寸mm | 460*520*310 | 重量 | 22Kg | 汽车电压跌落模拟发生器GRP2b-P4专门用于车辆电子设备的抗扰度测试,波形完全满足ISO-7637-2(2004版)标准中P2b和P4脉冲要求. 脉冲P2b 则是电动机运转情况下,点火开关突然断开所产生的脉冲., 脉冲P4 是接入大负载(如空调打开) 或者给内燃机启动电机加电引起电源系统的电压变化。内置33V\75A可编程直流电源.  P2b,P4技术参数 P2b | 12V系统 12V system | 24V系统 24V system | UA测试电压范围 | 0-13.5V±0.5V | 0-27V±1V | US脉冲电压 | 10V | 20V | td脉冲持续时间 | 0.2---2s(0.1s/步 0.1s/step) | t12电压跌落时间 | 1----1.5ms | tr脉冲上升时间 | 1ms±0.5 ms | t6电压延迟时间 | 1ms±0.5 ms | 源阻抗 | 10mΩ以下 | N允许重复次数 | 1---99次/times | Imax最大负载电流 | 27A | 54A | P4 | 12V系统 12V system | 24V系统 24V system | UB稳定电压 | 12V±0.2V | 24V±0.4V | US第一电压跌落幅度 | 6V--7V(0.1V/步 0.1V/step) | 12V---16V(0.1V/步 0.1V/step) | UA第二电压跌落幅度 | 2.5V---6V(|Ua|≤|Us|) | 5V---12V(|Ua|≤|Us|) | t7第一跌落电压稳定时间 | 10ms--45ms(5ms/步 5ms/step) | 5ms---100ms(5ms/步 5ms/step) | t8由第一跌落到第二跌落
过度中的上升时间 | ≤50ms | t9第二跌落电压稳定时间 | 0.5s---20s(0.5s/步 0.5s/step) | t10自稳定电压到第一跌
落电压过度的下降时间 | 5ms | 10ms | t11自第二跌落向稳定电
压电压过度的恢复时间 | 5ms---100ms(5ms/步 5ms/step) | 源阻抗 | 10mΩ以下 | N允许重复次数 | 1---99次times | 负载电流 | 15A | 30A | 本机工作电源
Built-in working power supply | AC220V±10% 50/60Hz | 外型尺寸mm | 460*520*310 | 重量 | 25Kg | 保护功能 | 带过热保护.过电流保护.过电压保护功能 | 汽车高能量抛负载发生器GRP5a-P5b专门用于车辆电子设备的抗扰度测试,波形完全满足ISO-7637-2(2004版)标准中P5a和P5b脉冲要求,脉冲P5 汽车电子系统中最常见,也是危害比较大的一种电磁现象,其产生的原因是在发电机给蓄电池充电的过程中蓄电池突然断开(如保险丝熔断,维修时突然断开蓄电池等)所产生的作用于其它电子设备上的电压脉冲,P5b 比P5a 多了钳位二极管。
