12
频闪灯谐波-----已解决
xd254873246 发表于 2013-1-12 08:56:05 | 显示全部楼层
电阻放前面,电容电压会不到48V的。放后面试试有没有变化,再试着减小看看可以过不
xd254873246 发表于 2013-1-12 15:43:28 | 显示全部楼层
回复 10# kingdomren
   电阻放电容前面充电充不上去,电容电压可能不到48V了要。放后面试试,谐波过的话可以减小点再试试
 楼主| kingdomren 发表于 2013-1-15 20:49:33 | 显示全部楼层
回复 12# xd254873246
    电阻完全不能放后面,这样影响供电,闪烁不正常。
    电源由48V调高到53V,电容加到24000uF,电阻加到3.5ohm谐波是可以过,但是功率下降历害,如果电阻改成1.5-2ohm功率还可以,但是2次谐波还是超过限值一点
bdkonly 发表于 2013-1-17 15:45:45 | 显示全部楼层
用大电感是正道。
manenru 发表于 2013-1-18 16:05:16 | 显示全部楼层
没搞过LED频闪灯,只改过U型灯丝的频闪灯
 楼主| kingdomren 发表于 2013-1-22 10:40:16 | 显示全部楼层
回复 15# manenru
   哦,那你谐波怎么搞的?可以分享下么?
manenru 发表于 2013-1-22 16:54:11 | 显示全部楼层
不好意思,直接过了。我整的传导和辐射
