静电放电发生器(ESD-20)解析
3ctest 发表于 2010-7-26 17:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
电子产品静电放电(ESD)抗扰度试验是电磁兼容性(EMC)的最重要的试验之一。静电放电(ESD)是指不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移现象,它发生在操作者及其邻近物体之间。ESD模拟器可以模拟自然产生的静电,用于考核电子、电气设备遭受ESD时的性能。
一、静电放电发生器概述
  静电放电试验是模拟人体自身所带的静电在接触电子电气设备表面或周围金属物品时的放电。由于这种放电会通过近场的电磁变化引起正在工作的电子电气设备的误动作或通过器件对静电放电的能量吸收而动作或通过器件对静电放电的能量吸收而造成设备损坏、所以国家制订相应的测试标准(试验采用的国家标准:GBT17626.2-1998电磁兼容试验和测量技术,静电放电抗扰度试验,它等同于国际标准:IEC61000-4-21995)来测试其可靠性。
针对静电问题,利用专门研制的静电放电发生器来模拟人或物在触摸设备时所产生的静电放电,模拟验证在设备的输入、输出连接器、机壳(不接地的)、键盘、开关、按钮或指示灯等操作者易于接近的区域进行。ESD模拟器由高压产生器和放电电头组成,本书主要介绍静电放电干扰模拟发生器(ESD-20)。ESD-20是苏州泰思特电子技术有限公司生产的一种性能完全符合于IEC61000-4-2要求的静电放电测试仪
静电放电发生器使用介绍
1
、试验方法分为直接放电和间接放电
工作时先对高压电容器充电,然后闭合放电开关,向实验对象作直接或间接放电。直接放电有接触放电和空气放电两种方式,前者施加在操作人员正常使用EUT时可能接触的点和面上。
2、试验的放电方式分接触放电和气隙放电
空气放电用在不能使用接触放电的场合,如有绝缘漆的设备表面。间接放电是对放置或安装在EUT附近的物体放电的模拟,是通过静电放电模拟器对耦合板接触放电来实现的。:标准给出的试验严酷度等级见表7-1
表7-1 静电放电严酷度等级
严酷度等级
 接触放电测试电压(KV
气隙放电测试电压(KV
1
2
2
2
4
4
3
6
8
4
8
X
特殊
特殊
3、试验配置(以台式设备为例)
   图7-6为台式被测设备的试验配置,如图说明。参考接地板(材料为0.25mm以上的铜板或铝板,在选用其它金属材料时,厚度至少是0.65mm,参考接地板长宽尺寸不限,但要求四边超出试验桌面水平耦合板或地面设备每一边0.5m以上,并和实验室保护地相连), 木制试验台(1700900800mm)。
4、实验环境
  温度:15-35
  湿度:30-65
  气压:68kpa-106kpa
本文来自:[url=http://www.3ctest.cn/product/&pmcId=327efb48-edd3-4e73-9c02-53f36bba321e&comp_stats=comp-FrontProductsCategory_show01-001.html]http://www.3ctest.cn/product/&pmcId=327efb48-edd3-4e73-9c02-53f36bba321e&comp_stats=comp-FrontProductsCategory_show01-001.html[/url]
