电磁兼容的标准能解决什么问题?到目前有没有什么不适用的地方?
czxsll 发表于 2013-1-14 21:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
精彩评论6
zhuyeqing 发表于 2013-1-14 21:49:58 | 显示全部楼层
能说的具体点吗 太笼统了 具体哪个标准
桃花岛主 发表于 2013-1-15 21:10:48 | 显示全部楼层
回复 1# czxsll
电磁兼容标准,就是让你的产品按照标准的要求试验,从而在现场应用时,满足电磁兼容性。
 楼主| czxsll 发表于 2013-3-9 22:13:38 | 显示全部楼层
我觉得大家想的有点简单了,电磁兼容抗扰性而是真的能等效实际环境吗
蓝调 发表于 2014-8-25 14:51:59 | 显示全部楼层
做试验不能绝对模拟现场环境,但还是可以改进产品质量的
kpunch 发表于 2014-8-25 21:16:21 | 显示全部楼层
电磁兼容测试一般是为了发现问题,一般的确不解决什么问题。不适用于不用电的产品。
蓦然回首 发表于 2014-8-27 09:09:46 | 显示全部楼层
电磁兼容试验就是尽可能模拟现场可能出现的干扰,但实际环境太复杂了,所以,即使实验室测试通过,现场可能还有问题,试验只是为了降低风险。
