回复 11# 考古拉
一般来说应该是以标准为准,如果客户提出更高的要求则以客户为准。
具体到实际测试仪器的接线方法,以我的经验应该是对直流线的测试采用独立的耦合网络,这样12ohm的阻抗比较容易实现,不管是“正”接地还是“负”接地。如果使用信号发生器自带的内部耦合网络则需要了解耦合网络的线路,根据具体线路采用合适的接法。
使用信号发生器内部自带的耦合网络接线时需要考虑PE线是否能够承受足够大的电流。“正”和“负”接在L和N上,将“正”和地在EUT端短接。这个时候按照正常的测试方法测试,等于“正”和“负”之间测试使用2ohm,“负”和PE之间测试阻抗12ohm,“正”和PE之间的信号被短路。 |
