请问PCB布线时布线层的数量如何确定!
永恒的瞬间 发表于 2013-2-18 15:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
PCB要布线了,这个布线的层数如何确定,多了成本高,少了担心不够,GND和POW好确定,哪位大侠指导指导!
精彩评论6
阿飞小白 发表于 2013-2-18 20:40:17 | 显示全部楼层
看你信号线的数量了。还有你的要求了,成本和可靠性的考虑。普通的4层够了吧。如果对可靠性要求高那就多来几层呗。四层一般就是S1-G-P-S2比较常见。
桃花岛主 发表于 2013-2-18 21:54:15 | 显示全部楼层
布线层数,含有BGA的,经验就是BGA深度X-2+1,就是布线层数,如果BGA很多管脚没用,那可以更少。
阿飞小白 发表于 2013-2-18 22:22:18 | 显示全部楼层
回复 3# 桃花岛主
    BGA深度X-2+1  岛主,BGA的深度是什么意思?对于BGA的深度,主要影响因素是什么?
owen11 发表于 2013-2-19 11:38:30 | 显示全部楼层
回复 4# 阿飞小白
    同问
emcbbs 发表于 2013-2-19 17:24:54 | 显示全部楼层
BGA(Ball Grid Array球栅阵列)封装,即封装下面IO口为圆形或柱状。
桃花岛主 发表于 2013-2-19 21:19:06 | 显示全部楼层
回复 4# 阿飞小白
BAG行数或列数取最大,然后除以二就是BGA深度,比如深度为X,则经验X-2+1就是需要的布线层数,如果BGA有很多空管脚,这个层数适当减少;这是布高密度板子的经验。
