群脉冲试验耦合夹中的信号线
wangfeng_123k 发表于 2013-2-21 11:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
做群脉冲试验时,信号耦合中的用线是不是必须与现场的用线一致,由于产品较多,不可能每个产品都有现场的用线,而且许多产品也不知道现场用什么线。我用一般的线做替换可不可以,有多大的差异?是粗的严酷还是细的严酷?我用的线上有屏蔽层。但做试验时不接地,可不可以当普通线用?如果当屏蔽线用,如何是两端接地,做试验时,一端接在被测设备的外壳上,另一端接在哪儿?请专家指导。
桃花岛主 发表于 2013-2-21 22:44:42 | 显示全部楼层
你卖东西能不知道现场的线?当然,用现场的线最好,线对测试结果也有影响;
线粗细对工频可能影响不大,高频那就影响大了,特别是里面的地线;
屏蔽不屏蔽也有影响,辐射骚扰、辐射抗扰对结果有影响,传导骚扰、传导抗扰、浪涌屏蔽非屏蔽测试方法可能都不一样。
