关于测试接收机接地的疑问
木下秀吉 发表于 2013-2-21 18:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我的导师告诉我,测试接收机的接地很重要,如果没有接地,测得的结果会有“浮空”,是“虚的”,而我在做测试的时候确实发现,接收机接了地之后得到的数据确实有一定程度的下降,请问这是什么原理?
精彩评论7
桃花岛主 发表于 2013-2-21 22:27:18 | 显示全部楼层
什么是接地,接地就是接一个等电位的点或者面,如果接收机不接地,没有一个理想的等电位点或面,数据也就虚了;
比如说海拔,你可以用海平面参考,可以用某某山做参考,但如果既用海平面,又用山,那海拔是多少啊,没法确定了。
justforyou 发表于 2013-2-21 22:27:38 | 显示全部楼层
真的假的?是都降了还是有起有落?就是个对地阻抗变了...
 楼主| 木下秀吉 发表于 2013-2-21 23:56:31 | 显示全部楼层
回复 2# 桃花岛主
    哦!谢谢岛主~
 楼主| 木下秀吉 发表于 2013-2-21 23:57:17 | 显示全部楼层
回复 3# justforyou
    整体是降了
waltektony 发表于 2013-2-22 15:09:00 | 显示全部楼层
岛主说的对,接地就是一个等电位的问题,接地非常重要,接地不良会导致测试结果的偏差,而且标准要求接地的铜带长宽比为3:1。
 楼主| 木下秀吉 发表于 2013-2-22 18:47:04 | 显示全部楼层
回复 6# waltektony
    嗯,明白了!
courage 发表于 2013-2-25 10:47:59 | 显示全部楼层
那有的仪器是浮地的,怎么说?
