医疗电子设备电磁兼容性用什么数值分析方法及仿真软件比较适用
精华 xiaohezi1988 发表于 2013-2-24 22:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
医疗电子设备的电磁兼容性,可以用什么数值分析方法建模,及仿真软件进行仿真比较好
精彩评论16
zhuyeqing 发表于 2013-2-25 07:52:11 | 显示全部楼层
CST
zhuyeqing 发表于 2013-2-25 09:45:28 | 显示全部楼层
楼主是联影科技还是迈瑞?还是外企
 楼主| xiaohezi1988 发表于 2013-2-25 15:14:01 | 显示全部楼层
回复 2# zhuyeqing
   谢谢你了,能具体点么?请问阁下是搞医疗设备这方面的EMC研究么?我是新手,才开始研究医疗设备EMC设计规范,很迷茫,
 楼主| xiaohezi1988 发表于 2013-2-25 15:16:15 | 显示全部楼层
回复 3# 化二为一
    现在的研究课题是关于医疗设备EMC设计规范方面的,但还是新手,请多多指教,现在急需找到研究思路及方法
twtykpm2002 发表于 2013-2-25 15:56:22 | 显示全部楼层
楼上,我们公司也是做医疗器械的(万东医疗),我们这块主要研究X射线机,CT,DSA血管造影,以前EMC也没有做过测试,只有在CE认证的时候才进行,明年1月1日新的YY0505开始实施,国内需要强推了,相关的压力自然就大了。由于我们设备都比较大,相关系统融合的难度很大。
EMC问题不仅仅是板级问题,系统的安装方式,布线要求等等问题集合。关于仿真软件最近我也在研究,主要是系统级主要CST,ANSOFT HFSS,正在研究。电路板分析我用EMIStream小软件(主要是方便,呵呵),如果可能的话最近正在学习HyperLynx对电路板进行信号完整性和EMC进行分析,以上我们现在状况,希望对你有所帮助。
真软件可以简要介绍一下:
关于仿CST工作室套装是面向3D电磁场、微波电路和温度场设计工程师的一款最有效、最精确的专业仿真软件包,共包含七个工作室子软件,集成在同一平台上。
CST工作室套装介绍
CST工作室套装是面向3D电磁场、微波电路和温度场设计工程师的一款最有效、最精确的专业仿真软件包,包含七个工作室子软件,集成在同一平台上。它可以为用户提供完整的系统级和部件级的数值仿真分析。软件覆盖整个电磁频段,提供完备的时域和频域全波算法。典型应用包含各类天线/RCS、EMC/EMI、场路协同、电磁温度协同和高低频协同仿真等等。CST 设计环境,是进入CST工作室套装的通道 包含强大的建模工具,与国际主流CAD /EDA/CAE软件的接口,支持工作室套装中各子软件间的协同,具有丰富的后处理。CST 印制板工作室/CST PCB STUDIO 专业板级电磁兼容仿真软件,可以对含有各种器件的印制板及周边环境进行SI/PI/ EMC/EMI分析,解决PCB板辐照和辐射双向问题(MWS/MS)。CST 电缆工作室 /CST CABLE STUDIO 专业线缆级电磁兼容仿真软件,可以对单线、排线、双绞线、屏蔽线等各种电缆线束及周边环境进行SI/EMC/EMI分析,解决电缆辐照和辐射双向问题(MWS/MS)。CST MS工作室/CST MICROSTRIPES 专业机箱机柜级电磁兼容仿真软件,含有精简模型,可以快速精确地仿真缝隙、搭接、通风孔、螺钉等细小结构对EMC/EMI的影响和雷达罩多层FSS薄膜辐射散射。CST微波工作室 /CST MICROWAVE STUDIO 系统级电磁兼容及通用高频无源器件仿真软件,应用领域包括:天线、RCS、滤波器、平面多层结构、EMC/EMI等。可计算任意结构任意材料电大宽带的电磁问题。[1]
1.CST 设计环境
/CST DESIGN ENⅥRONMENT?
2.CST 印制板工作室
/CST PCB STUDIO?
3.CST 电缆工作室
/CST CABLE STUDIO?
4.CST MS工作室
/CST MICROSTRIPES?
5.CST微波工作室
6.CST 电磁工作室
/CST EM STUDIO
(准)静电、(准)静磁、稳恒电流、低频电磁场及温度场仿真软件。主要用于:传感器、驱动装置、变压器、测试仪器、感应加热、无损探伤和电磁屏蔽等等。
7.CST 粒子工作室
/CST PARTICLE STUDIO
主要应用于电子枪、电真空器件、粒子加速器、聚焦线圈、磁束缚、等离子体等自由带电粒子与电磁场的自洽相互作用的仿真分析。
8.CST 设计工作室
/CST DESIGN STUDIO?
有源及无源高频网络及系统仿真,可进行3D电磁场和电路的纯瞬态和频域协同仿真,可用于微波电路设计仿真。
CST 电磁工作室 /CST EM STUDIO
(准)静电、(准)静磁、稳恒电流、低频电磁场及温度场仿真软件。主要用于:传感器、驱动装置、变压器、测试仪器、感应加热、无损探伤和电磁屏蔽等等。CST 粒子工作室? /CST PARTICLE STUDIO 主要应用于电子枪、电真空器件、粒子加速器、聚焦线圈、磁束缚、等离子体等自由带电粒子与电磁场的自洽相互作用的仿真分析。CST 设计工作室? /CST DESIGN STUDIO? 有源及无源高频网络及系统仿真,可进行3D电磁场和电路的纯瞬态和频域协同仿真,可用于微波电路设计仿真。
hfss简介
HFSS – High Frequency Structure Simulator, Ansoft​ 公司推出的三维电磁仿真软件;是世界上第一个商业化的三维结构电磁场仿真软件,业界公认的三维电磁场设计和分析的工业标准。HFSS提供了一简洁直观的用户设计界面、精确自适应的场解器、拥有空前电性能分析能力的功能强大后处理器,能计算任意形状三维无源结构的S参数和全波电磁场。HFSS软件拥有强大的天线设计功能,它可以计算天线参量,如增益、方向性、远场方向图剖面、远场3D图和3dB带宽;绘制极化特性,包括球形场分量、圆极化场分量、Ludwig第三定义场分量和轴比。使用HFSS,可以计算:① 基本电磁场数值解和开边界问题,近远场辐射问题;② 端口特征阻抗和传输常数;③ S参数和相应端口阻抗的归一化S参数;④ 结构的本征模或谐振解。而且,由Ansoft HFSS和Ansoft Designer构成的Ansoft高频解决方案,是目前唯一以物理原型为基础的高频设计解决方案,提供了从系统到电路直至部件级的快速而精确的设计手段,覆盖了高频设计的所有环节。
HFSS是当今天线设计最流行的设计软件。
当然除了以上两款,还有其他很多软件,楼主可以自己查找。
owen11 发表于 2013-2-25 16:05:16 | 显示全部楼层
回复 7# twtykpm2002
    楼主高手啊!研究得那么透彻,期待多发些医疗方面的帖子案例等,让大家多学习学习!
zhuyeqing 发表于 2013-2-25 18:52:44 | 显示全部楼层
回复 5# xiaohezi1988
目前搞汽车EMC仿真,不过可以多多交流哈,以前做过医疗设备的安规检测
zhuyeqing 发表于 2013-2-25 19:10:39 | 显示全部楼层
个人觉得CST仿真软件比较适合系统级、和设备级、pcb仿真、线束仿真,其时域算法可以一次计算得到整个频段的骚扰,而且占用内存小(相对于feko、EMCstudio),能够实现PCB、场路联合仿真、线束辐射骚扰等,尤其是其时域算法,可以将时域信号激励添加到线束终端,这是feko等无法比拟的(feko目前只能处理一个时域信号激励的线缆问题,对多个时域信号激励无能为力),而且可以将实测的时域信号作为激励直接导入到工作室中。
FEKO缺点:不能做pcb仿真和低频(如电机、继电器等)问题仿真,MOm法占用内存太大,如果网格数较多,占用资源太大;不能仿真设备中的线缆的辐射等(大部分线缆中运行时域信号);
EMCstudio:占用内存较大,与feko算法相同,能够实现pcb、线束仿真,可以添加时域激励。
如果楼主选择,推荐:CST>emcstudio>feko,说的不是很详细 因为范围太广泛,有时间多交流
 楼主| xiaohezi1988 发表于 2013-2-27 15:59:02 | 显示全部楼层
回复 7# twtykpm2002
    我现在所在的公司是做手动动力装置方面的,在重庆。我是个实习生,目前的研究课题是电磁兼容方向,还处于初级阶段,基础较薄弱。在网上是有很多软件可以仿真,但我想问的是,那些软件是通用的么?不管是针对通信行业还是医疗上?对于Ansoft HFSS软件可以用于医疗产品的EMC仿真么?
