电感灌封后电感值变化大的问题
yaoyongji2010 发表于 2013-2-25 00:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
前一段我公式一个产品进行电磁兼容试验,经过增加电容和电感,通过了试验。在贯彻到产品时需要进行灌封固定,但是用J153胶灌封后常温固化、高温固化都试过,但电感值变化大,电容基本不变。这方面我也不太懂,请教一下,是不是跟灌封材料有关,用什么材料灌封以及灌封的方式可以尽量不改变电感值。谢谢各位
allenhua 发表于 2013-2-25 22:35:13 | 显示全部楼层
看看你这个电感注入胶是否影响了空气气隙从而影响了电感的感值?
