EMI滤波器设计中共模电感打火后爆了 请高手指点!
精华 书虫 发表于 2013-3-6 11:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
正制作三相变频器输入侧EMI滤波器具体变频器和电机有下图所示!
然后设计了滤波器其结构如图!现在问题是连着两次了均出现了第一个共模电感打火爆燃,甚至第二次磁环都裂开了。
现在把第二次实验后的图片传上,希望得到高手的指点!导线直径大约1mm,漆包线!
精彩评论16
 楼主| 书虫 发表于 2013-3-6 11:11:47 | 显示全部楼层
电机特写图.jpg 打火后磁环特写.jpg 变频器特写图.jpg 整体图.jpg 回复 1# 书虫
taik 发表于 2013-3-6 11:35:41 | 显示全部楼层
电流不够,要算电动机的最大启动电流
jay880422 发表于 2013-3-6 14:03:56 | 显示全部楼层
电流太大,热能转换速度太快,来不及释放吧。
 楼主| 书虫 发表于 2013-3-6 15:11:36 | 显示全部楼层
谢谢哥几个 但当时情况是刚一通电就爆了 还没来得及按下变频器START按钮运转电机!
taik 发表于 2013-3-6 16:17:58 | 显示全部楼层
先不要共模测量一下电流。干脆不要万能板做滤波器,排除是不是因为万能板引起的
taik 发表于 2013-3-6 16:18:42 | 显示全部楼层
回复 4# 化二为一
    NTC?啥意思
 楼主| 书虫 发表于 2013-3-8 09:30:53 | 显示全部楼层
卖磁环的分析是不是磁环导电了 导致短路的,我测了一下 电阻值大约1.5K,这样情况下 短路说法对吗?
 楼主| 书虫 发表于 2013-3-20 09:24:32 | 显示全部楼层
问题基本解决 原来是磁环导电了 导致打火短路,作为初学者一点经验分享给大家,绝缘在设计中也是很重要的!
 楼主| 书虫 发表于 2013-3-21 09:11:02 | 显示全部楼层
回复 12# 化二为一
      这个我也不是特别懂,据磁环经销商这样介绍的,用万用表测了之后发现有几K的电阻。绝缘后这个问题就好了,但绝缘后一直不敢突然加压是一点一点加到380V的。
