线缆上套磁环任何情况下都有效果吗?
桃花岛主 发表于 2010-8-21 22:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
      解决电缆上干扰的一个十分简单的方法是在电缆上套一个铁氧体磁环,这个方法虽然往往有效,但是有一些条件.许多人对铁氧体寄予了过高期望,只要一遇到电缆辐射的问题,就在电缆上套铁氧体,往往会失望.
铁氧体磁环的效果预测公式为:
  共模辐射改善 =20lg(加磁环后的共模环路阻抗/加磁环前的共模环路阻抗)
  例如,如果没加铁氧体时的共模环路阻抗为100Ω,加了铁氧体以后为1000Ω,则共模辐射改善为20dB.
说明:有时套上铁氧体后,电磁辐射并没有明显的改善,一种情况是加磁环前后阻抗没变,电路本来为高阻;另一种情况不一定是铁氧体没有起作用,而可能是除了这根电缆以外,还有其他辐射源.
在电缆上使用铁氧体磁环时,要注意下列一些问题:
  ● 磁环的内径尽量小
  ● 磁环的壁尽量厚
  ● 磁环尽量长
  ● 磁环尽量安装在电缆的端头
精彩评论15
 楼主| 桃花岛主 发表于 2010-8-22 16:10:07 | 显示全部楼层
一定要注意插入损耗这个定义,不要以为加磁环就有用,如果加磁环前后阻抗没有变化,插损就为0。
ansonjimli 发表于 2010-9-5 22:30:48 | 显示全部楼层
原来有这样的一个量化关系,嘿嘿。
yinxuehan 发表于 2011-2-4 11:52:28 | 显示全部楼层
原来 如此
EMIEMS 发表于 2011-8-5 15:44:41 | 显示全部楼层
太抽象,太模糊
计算公式与实际应用之间不是那么容易就联系在一起的
共模阻抗是怎么计算得出的呢 ?
jingbujun 发表于 2012-6-24 23:35:22 | 显示全部楼层
共模阻抗计算:Z=/jwl/=2*pi*f*l
电感计算:
引用群主的话:
  ● 磁环的内径尽量小
  ● 磁环的壁尽量厚
  ● 磁环尽量长
  ● 磁环尽量安装在电缆的端头处
L=u0*ur*N*N*S/l
u0:真空磁导率4pi*10-7
ur:相对磁导率
N:匝数
S:磁环截面积(竖切,长方形)
l:有效此路长度(横切,圆形)
413312 发表于 2012-6-25 00:04:02 | 显示全部楼层
要对症下药,没有什么是包治百病的,如果压根就和线没有关系,加了是不会有效果的
gwy0926 发表于 2012-6-30 15:23:32 | 显示全部楼层
领教了
slxyc 发表于 2012-7-9 09:25:28 | 显示全部楼层
9#能否分享下电源线为什么是低阻,而RS232/RS485是高阻抗信号线?谢谢!
stone0371 发表于 2012-7-21 21:47:18 | 显示全部楼层
回复 9# 化二为一
    电源线为什么是低阻,而RS232/RS485是高阻抗信号线?同10楼的问题
