防雷检测的基本步骤(2)
ninghai56 发表于 2010-8-26 14:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
三、总结和复检
  1.整理检测的数据和结果。对所测数据进行误差订正,一般仪器所测得的数值都需要进行误差订正;进行必要的计算。 信息请登陆:输配电设备网
  对检测中发现的问题应找出相应的规范中的内容,并将规范的要求和问题一起写进报告。
  2.写出隐患的整改方法、措施或方案,这是报告的一个重要组成部分。
  3.报告的填写。填写要规范,一般一式两份或多份,便于检测单位和被检单位存档。
信息来自:输配电设备网
  4.报告的签发。报告填写完毕后,报送技术负责人审核,审核无误后,由技术负责人签发。报告的发放要有严格的登记制度。 信息来自:输配电设备网
  5.报告的存档。将报告进行编号(报告的编号工作也可以在报告的签发之前进行)、分类、存档。
  6.如果在检测中发现存在隐患,应责令被检单位进行整改,整改后应进行复检,复检的程序基本同上。
  四、注意事项
信息来自:输配电设备网
  1.遵守被检单位的规章制度,尤其是安全方面的规定。
  2.要有安全意识,要注意自身的安全、被检设备的安全,要考虑到检测设备可能造成的污染、噪声、高压等,应采取必要安全措施和防范措施。
  3.保守被检单位的机密或经济秘密。有时候可能涉及到被检单位的一些机密或经济秘密,应严格保密。 信息请登陆:输配电设备网
  4.不能只检测外部防雷装置或措施,而忽视对内部防雷的检测。 信息来自:输配电设备网
  5.不能只注重测量项目的测量而忽视对检查项目的检查。
  6.检测的依据应该是最新的规范。近几年新规范的出版越来越频繁,老规范的修改周期也越来越短,检测技术人员应加强对最新规范的学习。
