整机的外壳 既有金属又有塑料 接地怎么处理
webber_RAE 发表于 2013-3-13 10:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请问一下:
在EMS测试过程中400MHz~1Ghz
如果整机的外壳既有金属又有塑料 接地怎么处理?PCB又做什么样的处理?
精彩评论5
桃花岛主 发表于 2013-3-13 23:03:01 | 显示全部楼层
PCB能接金属外壳就接金属外壳。
 楼主| webber_RAE 发表于 2013-3-14 08:30:45 | 显示全部楼层
岛主 你有这方面的案例? 因为我的一个新项目用的外壳就是上面陈述的。
发现EMS 比较严重,在150MHz~400MHz 是没有问题的,但是在1GHz 左右 比较严重。接地我也采用接金属外壳
JOYEE 发表于 2013-3-14 11:03:19 | 显示全部楼层
我觉得你要先找到辐射源的大致位置,才能做具体的处理!毕竟不是全金属封闭的外壳!
JOYEE 发表于 2013-3-14 11:05:59 | 显示全部楼层
找到辐射源,作局部的屏蔽处理,这样觉得可行性更高一些吧!
 楼主| webber_RAE 发表于 2013-3-15 08:15:31 | 显示全部楼层
我用的是对讲机进行干扰整机的。为什么还要找辐射源?有点搞不懂!求详细解释
