干扰不可怕,怕就怕不管三七二十一,干完了再说;
解决也不难,难就难在眉毛胡子一把抓,不得要领;
工程抗干扰四大基本要领—— “一防,二避,三抗,四补”
一防:设防,将干扰拒之门外,措施:
1. 线缆穿镀锌铁管,走金属线槽;
2. 线缆埋地;
3. 采用双绝缘双屏蔽抗干扰同轴电缆;
4. 摄像机与护罩绝缘,护罩接大地;
二避:改变视频原信号传输频带或传输方式,避开视频带宽内的干扰,措施:
1.采用光缆,微波、射频等调制方式;
2.采用数字变换、处理和传输方式;
三抗:外界电磁干扰已经通过传输电缆“混入视频信号中”,解决办法就是“抗”,措施有:
1.传输变压器抑制50/100Hz低频干扰;
2. “斩波”技术;
3. 视频预放大提高“信号/干扰”比(信噪比)技术:理论上实践上都应该是可行的。但在处理线缆传输失真和附加放大失真问题上,还有待完善。
4. “加权抗干扰器”,不调制不变换,保持原视频基带传输方式,同时具有抑制干扰和视频恢复双重功能。
四补:抗干扰是提高图像质量的措施之一,还要同时考虑到补偿传输线缆和设备引入的衰减和失真,恢复视频信号原有特性,确保图像质量。“加权抗干扰器”和“视频恢复主机”,都具有图像质量控制恢复功能。
抗干扰四大基本要领,是从不同的技术侧面采取的不同措施,掌握了它们的原理、性能和使用方法,在工程中灵活运用,才能立于不败之地。
关于抗干扰四大基本要领,这种提法还只是个人意见,不一定确切。目的是对工程抗干扰技术措施的认识和选择,力求探讨出一种清晰明了概念和要领。不再茫然,不再无所适从,不再为误导宣传所左右,做出更多、更高水平的样板工程。
解决干扰,判断干扰部位——事半功倍
[干扰部位]——指干扰产生在“前、中、后”哪个大部位。排除干扰,切忌眉毛胡子一把抓,分清部位,缩小范围,对症下药,事半功倍。
前——摄像机系统,包括摄像机电源部分——用监视器直接观察视频信号,用直流小监视器观察可避免交流电路干扰影响;
中——传输线路部分,电缆,电缆头和电缆中间接点质量;用加权抗干扰器“有效,无效”可以准确判断;
后——指传输末端设备(分配器、分割器、矩阵、硬盘录像机等相关相联设备),末端供电系统和接地线路引入的干扰;用12V电池供电的摄像机信号,直接送给末端设备判断;
不同部位的干扰解决的方法不同:只有中间传输部分的干扰,属于常见的“环境电磁干扰”,用各类视频抗干扰器解决,一般都有一定的效果。选择抗干扰器原则是:抗干扰带宽是否够?残余干扰程度(干扰抑制能力)大小?是否具有传输补偿(衰减和失真)能力?
如果是前端和后端设备干扰,用加权抗干扰器的结果都应该是“无效或效果不明显”;这类干扰包括两种:一是设备故障和问题,包括摄像机本身问题、电源问题、电压降低问题,后端设备、电源、板卡本身问题等,解决办法是查找和排除设备故障;第二种干扰属于 “传导干扰”:包括监控设备之间通过连线和电源线相互耦合的干扰,监控设备通过供电系统、接地系统传导引入的各种干扰;排除这类干扰,有一定难度,更主要的是因为“想不到”,总结和交流的实践经验也很少;
有关工程抗干扰四大基本要领,将抽空写点分析材料,供大家讨论或参考:
谈“防”——选择高编电缆属于“四大基本要领”中的“设防措施”吗?
高编电缆——习惯上一般指96编以上的同轴电缆叫高编电缆,高编电缆一般大都是多层结构;
不能说对干扰没有“防范意识”,不少人设计初期,就是出于“抗干扰”的目的,选用高编电缆,甚至认为高编电缆是抗干扰电缆。这里谈几点看法,共朋友们参考,讨论。
1) 和低编电缆(如64)比较,高编电缆(如128)屏蔽层的低频电阻小,干扰感应电流形成的感应电动势也要小,所以对视频形成的干扰信号也要低,从这一点上讲,高编电缆抑制低频干扰的能力要高于低编电缆。
“抑制低频干扰的能力”高多少?有没有一个数量级的概念?——有。假定:用相同长度的两根同型号电缆,128编电缆屏蔽层的直流电阻是64编电缆的1/2,可以大致估计,抑制低频干扰的能力最多高6db;举例说,低编电缆如果形成的干扰信号幅度是100mv,那128编电缆形成的干扰信号幅度大约是50mv以上;
2) 对于0-6M频带内的高频干扰来说,“屏蔽层的高频电阻(阻抗),高低编电缆是一样的”这是高频“趋肤效应”的结果,对于正常视频信号的传输衰减——高低编电缆是一样的,对于高频干扰信号“高低编电缆的抑制能力也是一样的”。
3) 上述“低频和高频”的分界线是多少?试验测试的研究结果是200-300KHz左右;在0-6M视频带宽范围内,高编电缆有一定优势的低频范围只占4.17%,而体现相同特性的高频部分占95.83%;
4) 了解上述结果,考虑到高低编电缆的价格,工程中就应该考虑“投入产出比”了;
5) 所以,选用高编电缆,如果说属于“防”,显然防的范围太小,如果说属于“抗”,显然抗的能力又太低。
作为比较
1) EIE品牌的加权抗干扰器,可使电缆抑制干扰能力提高10倍以上,如原电缆形成的干扰信号幅度是100mv,加抗干扰器以后,干扰信号幅度低于10mv;频率越高抑制能力越强,6M要达到20倍。
2) 双绝缘双屏蔽抗干扰同轴电缆,低频干扰抑制能力高于60db, 高频干扰抑制能力:20-40db。
3) 镀锌铁管,马口铁线槽,高低频抑制能力,一般设备很难测出来——基本上属于“高枕无忧”类设“防”措施;所以,建筑物内的监控系统,应尽量说服甲方,同意穿铁管或走线槽。——顺便提一下:薄壁钢管,冷轧薄钢板线槽,性能不如“纯铁材料”。 |
