屏蔽电缆接地(grounding of shielded cable) 为提高设备或系统的电路抗扰性,其电源和信号电缆的屏蔽层所采取的接地措施。 屏蔽电缆可以减小辐射辐合和感应辐合的直接影响,然而由于耦合或其它原因在电缆屏蔽层中产生干扰电流时,仍可在电缆中引起干扰电压。通常将单位长度电缆中这种干扰电压与屏蔽层中的干扰电流之比定义为该屏蔽电缆的转移阻抗。
屏蔽电缆的转移阻抗与屏蔽结构和材料及干扰电流的颇率有关,当干扰电 流频率增加时,由于趋肤效应,屏蔽层内表面电流分量随之减小,使电缆中的干扰电压下 降,转移阻抗也就相应减小,为了减小电源线和信号线引人的电磁干扰,需选用转移阻抗较小的屏蔽电缆,并采取合适的接式。
双芯电缆和双层屏蔽电缆的转移阻抗分别比单芯电缆和单层屏蔽电缆的要小,因此选双芯电缆和双层屏蔽电缆的转移阻抗较好。至于屏蔽电缆的接地方式,它将影响屏蔽层中的干扰电流,从而影响电缆中干扰电压的大小。屏蔽电缆的接地一般又分为一端接地、两端接地和多点接地等方式。
一端接地在屏蔽电缆长度不大.并且与干扰波长之比小于等于0.15的情况下,屏蔽电缆可采取 一端屏蔽接地的方式。因为一端接地时屏蔽层与地不形成环路,若干扰颇率不高,则屏蔽层中不会产生较大的千扰电流,因此在电缆中不致引起较高的干扰电压。
二端接地当电缆长度较长,电缆两端可能出现较大的地电位差时(例如在22OkV及以上变电所内),为遵免反击,电缆屏蔽应两端接地。此时屏蔽层与地形成环路,为进免屏蔽层中可能出现大的干扰电流,应尽量减小此接地环所围的面积,并且减小两接地点间的阻抗。还应选择转移阻抗较小的屏蔽电缆.
多点接地屏蔽多点接地适用于电缆长度与干扰波长之比大于0.15的情况。根据电磁干扰信号可能出现的最离频率,对应于此干扰波长,至少每波长0. 15接地一次。
双层屏蔽电缆的接地,双层屏蔽电缆有双层屏蔽双芯电缆和双层屏蔽的同轴电缆等.双层屏蔽双芯电缆具有扭纹的两根芯线,扭纹的两根平衡信号线本身就能互相抵消感应干扰,再加上双层屏蔽,则抗干扰的作用更强,因此双层屏蔽双芯电缆适用于干扰特别严重的场合.双层屏蔽双芯电缆的外层屏蔽两端接地或多点接地,内层屏蔽在信号源端接地,另一端可接地也可不接地,由抗扰性试验决定。
双层屏蔽同轴电缆的外层屏蔽采取两端接地或多点接地,内层屏蔽常采取信号源端接地,另一端接负载侧电子设备的信号地。
在此信号地处是否再次接地,要根据抗扰性试验结果决定。如果设备的信号地与源端接地系统是相连的,实际上也就成了两端接地。双层屏蔽电缆还有其它的接地方法,在实际使用中需依据设备和系统的要求选择更有效的接地方法. |
