SAR 测试实例
楚狂人 发表于 2010-9-19 21:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SAR 测试实例
SARinformation.pdf (1.08 MB, 下载次数: 44, 售价: 2 金钱)
精彩评论14
桃花岛主 发表于 2010-9-23 19:26:26 | 显示全部楼层
补充下,SAR指Specific Absorbtion Ratio, 就是特定频段的吸收比率。 表征手机电磁辐射强度值, 单位是W/kg。就是每千克的人体在手机辐射最大的时候吸收的电磁辐射功率。
诺基亚E51的SAR值1.41w/kg左右。
个人看法:为什么电磁辐射对人体有危害,其实人体为一导体,否则得话也不会被电击。在外界电磁场作用下,导体即人体内将产生感应电流,而这个感应电流,将被人体吸收或以其它方式耗散,因而电磁辐射对人体还是有害的。
SAR就是考核手机对人体电磁辐射的一个重要参数。
 楼主| 楚狂人 发表于 2010-9-24 20:40:56 | 显示全部楼层
主要是电磁辐射的热效应,因为人体含有大量的极性分子(水),极性分子在高频电场下会产生振荡,分子运动加剧,于是变热了,这也就是微波炉的原理。变热了可能造成蛋白质变性,从而产生伤害。
电子设备产生电磁场由于频率还不足够高(不如红/紫外线,X射线等的粒子能量高),对分子没有电离作用,所以不会直接导致基因突变。
勇者无惧 发表于 2010-9-25 00:00:25 | 显示全部楼层
从师兄的强强对话中受教了~
yuanqz88 发表于 2010-9-25 09:21:40 | 显示全部楼层
有点恐怖哦
 楼主| 楚狂人 发表于 2010-9-25 14:33:58 | 显示全部楼层
有些建议,大家参考:
不要经常使用手机堡电话粥,
不要在手机未接通前把手机靠近头部,
信号微弱时不要使用,
打电话时使用耳机,
不要将手机贴身携带,建议放在提包中
微波炉工作时,不要靠近微波炉.
孕妇,准备要小孩的男士尤其注意.
桃花岛主 发表于 2010-9-25 21:44:54 | 显示全部楼层
手机快没电了也尽量不要使用,充电再用。
mark 发表于 2011-2-26 08:43:45 | 显示全部楼层
看看,应该是好东西
liuhaisheng 发表于 2011-2-26 09:18:44 | 显示全部楼层
radeon 发表于 2011-3-21 09:47:17 | 显示全部楼层
想下载
