【转】车载GPS辐射超标 尚无车内电磁辐射强制标准!
阿飞小白 发表于 2013-5-6 20:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
据中央电视台报道,随着汽车的快速普及,车载导航也呈现出井喷态势,仅2012年,汽车导航销售超过400万台。然而前不久国家质检总局对全国81家企业的81批次汽车GPS导航产品进行了抽查,发现有12个批次的GPS不合格,其中最主要的不合格原因就是辐射超标。
  中国消费者报汽车质量投诉中心主任郝庆丰说:“近几年针对GPS的消费者投诉快速增长,应该引起行业内部人士和监管部门的高度重视。超标之后,其实这个辐射跟手机辐射基本上差不多的,也属于电子辐射的一种。比如说头疼、头晕,睡不着觉,失眠,甚至如果对妇女可能还有生育的问题等等。”
  根据世界卫生组织最新调查显示,电磁辐射是心血管疾病、糖尿病、癌突变的主要诱因,会对人体生殖系统,神经系统和免疫系统造成直接伤害,同时也是造成孕妇流产、不育、畸胎等病变的诱发因素,此外,过量的电磁辐射将直接影响儿童组织发育、骨骼发育,并导致视力下降。除了对人体产生危害之外,幅射超标的GPS还往往会对车内的其他电子设备形成干扰。
  国家数字电子产品质量监督检验中心电磁兼容实验室主任林斌举例说:“比如车载方面,车里可能会引起像类似的比如说像车子旁边机器乱叫或收音机会各种噪声,就会有这个影响。”据介绍,这次国家质检总局抽检的81家81批次的GPS产品的检测,近一半是在他所在的实验室完成的。据林斌介绍,在这次检测中,他们实验室共发现了8个批次的不合格产品。 “我们从测试结果来看,主要是有三方面的原因,第一个就是匹配的问题。另外一个就是说在设计的时候,电路板的时候,设计的时候没有进行兼容考虑,所以说它可能会缺少滤波的元件。第三个就是结构,比如必须用一些屏蔽的材料,为了节约成本,用塑料来代替,有关系的。”
  从2009年开始,质检部门每年都能抽检出数量众多的GPS幅射超标,这种情况为什么屡屡发生呢?长期研究中国汽车行业质量问题的郝庆丰告诉记者,目前我国还没有车内电磁辐射的强制标准,而这次国家质检局是依据GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》、GB/T19392-2003《汽车GPS导航系统通用规范》等标准的要求对GPS进行检测的,但是这些标准是国家推荐性标准,而不是强制性标准。因此,即便企业的产品不合格,企业也无需承担相应责任。
  郝庆丰认为,要想真正解决车载GPS幅射超标的问题,最关键是我们的立法执法部门要对这个问题重视起来,制订强制标准,认真遵照执行,这样GPS的生产企业才会把好质量关。“要从源头上,把它解决好,也就是说在涉及产品和生产产品的时候,就要把这一项作为标准,认真地加以考虑,去遵照执行。现在很多企业老置国家的(推荐)标准于不顾。”(科宗)
(来源:科技日报)
精彩评论7
 楼主| 阿飞小白 发表于 2013-5-6 20:24:59 | 显示全部楼层
GB9254 与GB/T19392-2003 是非强制性,那么此类产品做认证的时候应该是作为什么产品来做的呢?具体应该是什么法规?
gx542413760 发表于 2013-5-6 20:31:56 | 显示全部楼层
我觉得也应该是GB9254,GPS导航仪是信息技术产品啊.
 楼主| 阿飞小白 发表于 2013-5-6 21:23:32 | 显示全部楼层
查询了一番还真是9254,但是这新闻为啥说是非强制性的呢?
桃花岛主 发表于 2013-5-6 21:25:22 | 显示全部楼层
GB/T19392-2003应该是专用标准,GB 9254-2008是产品类标准,所以,GB/T19392-2003的试验等还要按GB 9254-2008进行。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2013-5-6 21:39:33 | 显示全部楼层
回复 5# 桃花岛主
   明白,虽然不是强制性的,但是认证时还要按照这个标准测试。但是他们没合格的又是如何拿到证书的呢?
桃花岛主 发表于 2013-5-7 20:58:27 | 显示全部楼层
这个行业,现在都做烂了。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2013-5-7 21:04:54 | 显示全部楼层
回复 7# 桃花岛主
   各个行业都有,譬如食品,譬如猪肉,譬如医疗,多么渴望一股力量的到来。遥想当年刻薄寡恩的雍正爷,追国库,杀官员上百,尚不能完全刷新吏治,不知如今岁月,谁又能堪当大任?
