如何使用矢量网络分析仪测磁珠的阻抗特性?
huayunjiao 发表于 2010-9-27 16:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
江湖救急!!
精彩评论7
桃花岛主 发表于 2010-9-27 18:57:51 | 显示全部楼层
同问,谁测过!
是不是设置好频率段,在设置步进频率,然后矢网产生一个一个频率信号,利用欧姆定律测试;然后绘出频率阻抗特性曲线;
但这个涉及到搭电路,怎么排除射频线的阻抗(测试夹吗,宽线阻抗小),这样才能测得精确些。
haihun 发表于 2010-9-28 09:58:43 | 显示全部楼层
仪器设置执行比价简单,关键是测试布置和夹具。如果想相对比较准确的测试的话
1、需要制作专门的测试夹具,可以是一个PCB,磁珠两头都焊接SMA头,SMA头芯线接磁珠,外壳在PCB上用铜皮连接起来。然后用两根同轴电缆连接SMA头和分析仪。
2、校准比较麻烦,需要把测试夹具的影响校准掉。具体校准过程可以找一下网络分析仪使用说明看看,具体这里我也说不太清楚。
自己做这些工作比较复杂,建议找安捷仑借一个测试夹具。
 楼主| huayunjiao 发表于 2010-9-28 17:12:49 | 显示全部楼层
没有人弄过吗?
桃花岛主 发表于 2010-9-28 20:03:24 | 显示全部楼层
3楼不是已经说的很清楚了吗,设置个频率段,用校准件校准下,然后加频率测试啊;
校准其实很简单的,几分钟就搞定了,矢网一般都有校准件,找个人问下,几下就搞定了;
3楼说的测试夹具的做法“需要制作专门的测试夹具,可以是一个PCB,磁珠两头都焊接SMA头,SMA头芯线接磁珠,外壳在PCB上用铜皮连接起来。然后用两根同轴电缆连接SMA头和分析仪。”很好。
 楼主| huayunjiao 发表于 2010-9-29 10:55:28 | 显示全部楼层
为什么是要用2个SMA头和两根同轴电缆连接呢?看绘出频率阻抗特性曲线还要用S21,用两个端口测?我觉得看SMITH圆图就够了吧?
 楼主| huayunjiao 发表于 2010-11-4 11:13:12 | 显示全部楼层
岛主!救急啊。设置个频率段,用校准件校准下,然后加频率测试,这样测看什么参数能测出不同频率下的阻抗值啊?
Jeanszhen 发表于 2010-11-5 16:54:01 | 显示全部楼层
这个是在网络分析仪里面经常用到的一个自制的测试夹具。
