dBi, dBd, dBm, dBc简介
楚狂人 发表于 2010-9-29 02:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Supposing someone is not clear about the difference between them:
dBi和dBd是功率增益的单位,两者都是相对值,但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线;dBd的参考基准为偶极子。一般认为dBi和dBd表示同一个增益,用dBi表示的值比用dBd表示的要大2.15 dBi。  [例1] 对于一面增益为16dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi(一般忽略小数位,为18dBi)。  [例2] 0dBd=2.15dBi。  [例3] GSM900天线增益可以为13dBd(15dBi),GSM1800天线增益可以为15dBd(17dBi)。   dB也是功率增益的单位,表示一个相对值。当计算A的功率相比于B大或小多少个dB时,可按公式10 lg A/B计算。例如:A功率比B功率大一倍,那么10 lg A/B = 10 lg 2 =3dB。也就是说,A的功率比B的功率大3dB;如果A的功率为46dBm,B的功率为40dBm,则可以说,A比B大6dB;如果A天线为12dBd,B天线为14dBd,可以说A比B小2dB。  dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw)。  [例4] 如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。  [例5] 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:  10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=46dBm。  有时也会看到dBc,它也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。一般来说,dBc是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。 在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。
