请教网口如何进行EMC设计,尤其是塑料外壳的设备。先谢谢
精华 jacksong 发表于 2013-5-26 18:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
精彩评论8
桃花岛主 发表于 2013-5-26 23:28:08 | 显示全部楼层
塑料外壳的产品,地平面一定要完整,保证一个地阻抗的GND;
塑料外壳网口这里还要分割地吗?请大家谈谈个人经验,学习。
owen11 发表于 2013-5-27 10:04:29 | 显示全部楼层
由于在速率500MHz以下的PCB板EMC环境难以准确预测,只能在所关心的频率上改进。所以建议设计的时候先预留分地,接口地与数字地之间预留电阻(0Ω)或电容的位置,等测试的时候再调试,直至找到最佳的EMC方案,比如是否接电容,多大等等。。。。
langtuodianzi 发表于 2013-5-27 13:14:39 | 显示全部楼层
利用网口变压器的隔离特性来实现端口的共模防护。当端口处有过电压产生时,这个过电压会加到网口变压器的初级,由于变压器有一定的隔离特性,只要过电压不超过变压器初级与次级的耐压能力而被击穿,过电压会完全被隔离在初级侧,从而对次级侧基本不造成影响,达到端口保护。
cimlihy 发表于 2013-5-27 17:31:54 | 显示全部楼层
不分地的话,ISN可能会有问题吧
一般不做家电下乡,都不用再加防护措施
家电下乡会用到放电管防雷击
justforyou 发表于 2013-5-27 20:00:39 | 显示全部楼层
分不分地要看独立还是集成变压器,如果分立的要有分割,跨接电路除阻容外还要有磁珠,这都是次要的,关键板上器件选型和走线控制…
阿飞小白 发表于 2013-5-27 21:09:14 | 显示全部楼层
现在我们这网口的设计一般情况下是不会割地设计的,除非是特别要求的。阻抗的连续才是最重要的吧。
桃花岛主 发表于 2013-5-27 22:43:19 | 显示全部楼层
分地的意义也是为了把给接口一个干净的地,防止内部GND上噪声流到接口从而耦合到I/O电路,从这个意义上说,我觉得分割好;
但是,从设计角度考虑,前期应该把整改等因素考虑到,所以分割地两端可以预留两个0603的焊盘,后面视测试情况整改。
cfqz11234 发表于 2013-9-13 16:50:58 | 显示全部楼层
那如果不分的话,对静电有影响吗?
