哈弗莱HAEFELY 多功能抗扰度测试仪
AXOS5 AXOS8 多功能抗扰度测试仪将我们独立测试系统中所有最优的测试单元集成为一套独立的经济解决方案。功能包括 5 kV电快速瞬变脉冲群、 5 kV浪涌组合波、 交直流电压跌落/中断和脉冲磁场,并且内置单相耦合/去耦合网络。该系统可依据IEC,EN,ANSI,IEEE,GB和UL标准执行快速完整的自动抗扰度测试。AXOS5 可通过前面板大尺寸彩色图形界面的触摸屏操作,也可以通过自动控制软件通过计算机程控。简单的用户菜单和按照不同标准预定义的测试程序使得测试变得更加简单和快捷,甚至是对于很少使用该设备的用户也是如此。 多种附加功能使得测试系统更易集成于用户特定的测试环境和测试场所中。所有的测试参数都可在超过标准要求的宽测试范围内任意可调。结合在测试中测试参数可设定的能力,AXOS5不仅是理想的兼容和预兼容测试产品,而且是在研发设计阶段检测和调试的理想测试工具。一系列高性价比且方便用户使用的电源线和对称或非对称数据(信号)线的耦合/去耦合网络作为选件。 标准: ● IEC/EN 61000-4-4 电快速瞬变脉冲群 ● IEC/EN 61000-4-5 浪涌 ● IEC/EN 61000-4-9 脉冲磁场 ● IEC/EN 61000-4-11 交流电压跌落和中断 ● IEC/EN 61000-4-29 直流电压跌落和中断 ● IEC/EN 61000-6-1 居住环境抗扰度通用标准 ● IEC/EN 61000-6-2 工业环境抗扰度通用标准 ● IEC/EN 60335-1 家用设备 ● IEC/EN 60601-1 医疗器械 ● 和其它标准 特征 & 优点: ●操作简单: 带有手动或自动测试模式,测试程序预定义和可视化的测试连接图及辅助的程控软件 ●经济 & 高效 ●电阻性触摸屏保证测试的高效;多年丰富经验和专业水平的高性价比产品 ●安全和可靠 :通过安全连锁接头,告警灯和紧急制动开关等功能保证测试的安全和可靠。 ●浪涌脉冲监测和用于测试评估被测设备电源的电压和电流监控功能。 ●自动生成测试报告,包括测试参数、测试配置和测试结果。 适用于:
●电子、电气、通讯、无线设备、医疗器械等的兼容和预兼容测试 ●CCC和CE 认证、工业、家用设备、器件、医疗器械、新能源、电信 ●产品研发和调试 技术规格
通用规格
| 工作电源
| 85V - 264V 50/60 hz
| 尺寸(W x H x D)
| 19" / 4U (45 x 18 x 49 cm)
| 用户存储空间
| 未限制
| 重量
| 30kg
| 控制接口
| 以太网 RJ45
| USB
| 外接USB存储器
| 显示
| 7" / 800x480 / 24位触摸屏
| 辅助接口
| D-sub 37p.
| 外触发输入
| 5V TTL
| 同步输入
| BNC, 10V – 264V AC
| 触发输出
| 5V TTL
| 外部开始/停止输入
| 5V TTL, 开始 /停止的测试程序定义
| EUT失败输入
| 5V TTL
| 模拟信号输出
| 0 – 10V,用于外部其它功能
| 告警灯
| 2 x 24V / 1A DC
| 安全电路
| 测试回路未闭合时停止测试
| IEC / EN 61000-4-4, GB/T 17626.4 电快速瞬变脉冲群
| 输出电压
| 0.2 – 5.0kV ±10%
| 脉冲频率
| 1Hz – 1MHz
| 极性
| 正/负/交替
| 脉冲群持续时间
| 10us – 1s
| 输出阻抗
| 50 欧姆
| 脉冲群周期
| 1ms – 10s
| 上升时间
| 5ns ±30%
| 测试时间
| 1s– 999 分钟
| 脉冲持续时间
| 50 欧姆 : 50ns ±30%
1000欧姆 :5 0ns –15 +100ns
| 触发
| 自动
手动
外触发输入
| 脉冲群模式
| 标准定义
连续
真实
随即
| 单相耦合/去耦合网络
| 264V AC / 16A
220V DC / 10A
| IEC / EN 61000-4-5, GB/T 17626.5 浪涌组合波
| 输出电压
| 0.2 – 5.0kV ±10%
| 输出电流
| 0.1 – 2.5kA ±10%
| 电压上升时间
| 1.2us ±30%
| 电流上升时间
| 8us ±20%
| 电压持续时间
| 50us ±20%
| 电流持续时间
| 20us ±20%
| 极性
| 正/负/交替 |
| 输出阻抗
| 2 欧姆
| 内置单相网络
| 264V AC / 16A
220V DC / 10A
| 相位同步
| 0 – 359°, 1°步进 异步
| 预选计数器
计数器
| 1 – 10000 / 无限制
100000
| 脉冲触发
| 自动5s – 99999s
手动
外触发输入
| 峰值电压监控
| BNC 输出: 1000:1
显示: 3位
| 峰值电流监控
| BNC输出: 1kA/V
显示: 3位
| IEC / EN 61000-4-11, GB/T17626.11和 IEC / EN 61000-4-29, GB/T17626.29 交流和直流电压跌落& 中断
| 最大电压
| 264V AC/DC
| 中断时间
| 0.5 周期 – 800周期
100us – 1000分钟
| 最大电流
| 16A AC/DC 连续
20A 持续5s
40A 持续 3s
500A 冲击电流
| 间隔时间
| 1 周期 – 800 周期 同步
100us – 1000 分钟 异步
| 触发
| 自动
手动
外触发输入
| 测试时间
| 1s – 1000 分钟
无限制
| 中断
跌落电平
| 0%
0% – 99% 带外部电压源
| 相位同步
| 0 – 359° 16 / 40 / 50 / 60 Hz
异步
| 电压有效值监控
| BNC 输出: 100:1
显示: 4 位
| 电流有效值监控
| BNC 输出: 10A/V
显示: 4 位
