供应 尖峰电压信号发生器SG-181G/满足GJB181-86,GJB181A-2003发生器
sunjin3ctest 发表于 2010-10-10 14:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
咨询电话:0512-68312795  13057479946  316889447@qq.com  产品介绍尖峰电压信号发生器SG-181G满足GJB181-86,GJB181A-2003,RTCA/DO-160E等机载有关电气设备的耐电压特性试验;尖峰电压信号发生器SG-181G发生器能够在一分钟内给被测设备施加100个正负交替的尖峰脉冲信号,尖峰电压最高600V,输出阻抗10Ω/30Ω/50Ω自由设定(50Ω为标准规定值)。
标准GJB181-86,GJB181A-2003,RTCA/DO-160E
优点
参数
型号
SG-181G
输出电压
0~±600V
尖峰前沿
≤5μs
尖峰持续时间
10~50μs
发生器内阻
10Ω, 30Ω,50Ω
极性
正/负 正负交替
脉冲间隔时间
0.5~99.9s
尖峰个数
1~9999任意
工作电源
220AC 5A
外形尺寸
560×476×245mm
产品介绍机载电源特性模拟器VDG-181G满足GJB181-86,GJB181A-2003,RTCA/D0-160E MIL-STD-704电源特性测试要求。机载电源特性模拟器VDG-181G用于模拟飞机电子设备电源的高压、正常、低压电源特性变化以及欠压、过压、瞬时断电时状态。机载电源特性模拟器VDG-181G满足直流电源试验,分28V,270V系统,根据客户需要配置。
标准GJB181-86,GJB181A-2003,RTCA/DO-160E、EIL-STD-704
优点
参数
型号
VDG-181G
实验次数设定
1~999次
浪涌间隔时间
0.1~60s
输出额定电压UT
1~80V;(UT为实验基准电压或正常稳态电压)设定分辨率:0.1V
Ud输出范围电压
0~100V(Ud为实验跌落电压或浪涌电压)设定分辨率:0.1V
实验项目
耐过压浪涌
100%UT增加到100%UT~100V间任意值;持续时间:100μs~59.999s
耐欠压浪涌
100%UT至1~99%间任意值范围内变化;持续时间:100μs~59.999s
电压突变阶跃时上升(或下降)时间
1μs~50μs(发生器负载阻抗为100Ω时)
输出电压的上过冲/下过冲
小于电压变化的10%(发生器负载阻抗为100Ω时)
纹波含量
<输出额定电压的1%
最大输出电流(稳态)
≤5A
负载调整率
输出电压随负荷的变化(0~额定电流)<5%
中断时输出阻抗
>100kΩ
绝缘强度
>500VRMS
辅助电源电压
220V(±10%)/50Hz
辅助电源电流
<3A(连续)
工作环境
10---40°C,35%--80%RH(无凝露)
3ctest 发表于 2010-10-11 11:32:40 | 显示全部楼层
给你顶顶。。。呵呵
