关于屏蔽室的谐振频率和接地电阻
司马平平 发表于 2013-5-30 15:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.是不是跟屏蔽室的长宽尺寸来算的啊?GB/T12190-2006上面的计算公式,我算出39.7MHz。是不是就是最低谐振 ?还有其他什么要注意的吗?
2.屏蔽室的接地电阻怎么测啊?求指点。
aaron_whm 发表于 2013-5-31 08:52:27 | 显示全部楼层
这俩问题真好,请高手指点
lovefalong 发表于 2015-12-21 10:01:00 | 显示全部楼层
1. 谐振频点f=150*((a/l)^2+(b/w)^2+(c/h)^2)^0.5,单位MHz;其中l,w,h分别为屏蔽室的长宽高,单位为米;a,b,c均为正整数(且至多有一个为0),取0,1,2,3.。。。。。。。。。。。。。,n,直到计算的频点覆盖你测试的整个频段。
2. 接地电阻,用摇表测屏蔽体与防雷接地之间的阻抗。
