咨询干扰电压和骚扰功率的问题
xyd82 发表于 2013-5-31 12:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一个频段从150k到30M 一个从30M到300M,
在30M有个衔接
但是测试的时候发现有时干扰电压的30M离限值差很远,但是干扰功率在30M处却超标了
这是为什么呢?标准制定的时候就没考虑到对应吗?
桃花岛主 发表于 2013-6-2 22:42:30 | 显示全部楼层
你是不是说的一个是传导骚扰测试,一个是用功率吸收钳测试骚扰功率?
我觉得是这样的,传导骚扰测试,测试的是流过1kΩ电阻的电压,这个电压和电流有关系,30MHz的电流属于无用的干扰电流,一般都很小,所以测试的传导骚扰很小,但是骚扰功率就不一样了,测试的是线缆辐射骚扰,这个和测试频率、电流大小及线缆长度都有关系,虽然电流很小,但是频率却很大,因此,导致骚扰功率在30MHz处超标;这个你最好研究下这两种测试方法的原理。
mic29 发表于 2013-6-3 13:03:25 | 显示全部楼层
島主的解釋又讓我長見識了,感謝!
但島主說的1K歐姆應該是TYPO,正確應該是2顆50歐姆的電阻,依共模差模雜訊,而等效為100或25歐姆
這兩顆50歐姆電阻只在傳導測試中出現,在輻射測試中就沒有
但輻射測試有3米或10米的場地衰減(兩者間又差10dB),這在傳導測試中就沒有
再加上島主說的一些差異,故傳導與輻射在30MHZ的測試結果不同是可理解的
