化二为一 发表于 2013-6-8 14:35 说到底,是楼主的PCB板设计存在问题。我最近更改过两块PCB板,改版前,打数字地3KV,系统就死机或重启。改 ...
mac_du 发表于 2013-6-7 17:38 2.在CPU上做个金属罩完全封住CUP,且金属罩与主板GND相连,金属罩与CPU之间通过导热胶片相连,金属罩与底板 ...
桃花岛主 发表于 2013-6-7 22:20 第1种方法,按标准如果漆是用来绝缘的,则可以打空气放电,空气放电能量远小于接触放电,此时可能会通过, ...
AAQQSS123321 发表于 2013-6-8 17:50 散热膏和cpu的寄生参数造成的,可以换个散热膏试试
rarkii 发表于 2013-6-8 11:10 这个应该是ESD通过空间直接进入CPU了,因此屏蔽是最好的方法、 综合考虑散热与ESD,散热器接地是最好的办 ...
6帖子
