浪涌(冲击)抗扰度试验 |IEC 61000-4-5|GB/T 17626.5标准总结及重点分析
vasttest 发表于 2013-6-15 00:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
浪涌(冲击)抗扰度试验 IEC 61000-4-5 GB/T 17626.5标准分析及重点总结
      ----苏州昊测电子科技有限公司  邢广清 总结整理   转载请注明出处
1.1浪涌(冲击)抗扰度试验的起因:
电力系统的开关瞬态:
a)主要的电力系统切换骚扰,例如电容器组的切换;
b ) 配电系统中较小的局部开关动作或负载变化;
C) 与开关器件(如晶闸管)相关联的谐振现象;
d) 各种系统故障,例如设备组合对接地系统的短路和电弧故障。
雷电瞬态:
a)直接雷,它击于外部(户外)电路,注入的大电流流过接地电阻或外部电路阻抗而产生电压;
b ) 间接雷(即云层之间或云层中的雷击或击于附近物体的雷击产生的电磁场),它在建筑物内、外导体上产生的感应电压和电流;
C) 附近直接对地放电的雷电电流,当它耦合到设备组合接地系统的公共接地路径时产生感应电压。
当雷电保护装置动作时,电压和电流可能发生迅速变化,并可能耦合到内部电路。
1.2 浪涌(冲击)抗扰度试验目的:
浪涌抗扰度试验目的是建立一个共同的基准,以评价电气和电子设备在遭受浪涌(冲击)时的性能。
1.3 浪涌(冲击)抗扰度试验标准 :
浪涌(冲击)抗扰度试验所采用的国家标准为:GB/T17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》它等同于国际标准:IEC61000-4-5:2005
标准中描述了两种不同的波形发生器,一种是(电压波形:1.2/50us,电流波形:8/20us)组合波发生器,另一种是符合国际联通联盟委员会的要求(电压波形:10/700us,电流波形:5/320us)组合波发生器。
1.4 浪涌(冲击)抗扰度试验等级:
等级
开路试验电压(±10﹪)
kV
1
2
3
4
X
0.5
1.0
2.0
4.0
特定
注:“X”可以是高于、低于或在其他等级之间的任何等级,该等级可以在产品标准中规定。
标准规定:标准等级线与地(共模)的电压是线与线(差模)的电压2倍。
1.5 浪涌(冲击)抗扰度试验耦合/去耦网络的选择方法
1.6 浪涌(冲击)抗扰度试验配置:
EUT和耦合/去耦网络之间的电源线长度不应超过2m.
除非相关产品标准规定,施加在直流电源端和互联线上的浪涌脉冲次数应为正、负极性各5次;对交流电流端口,应分别在0°、90°、180°、270°相位施加正、负极性各5次的浪涌脉冲,连续脉冲间的时间间隔1分钟或更短。
如果重复率1/min更快的试验使EUT发生故障,而按1/min重复率进行测试时,EUT却正常工作,则使用1/min的重复率进行测试。
实验室的气候条件应该在EUT和试验仪器各自的制造商规定的设备正常工作范围内,如果相对湿度很高,以至于在EUT和试验仪器上产生凝雾,则不应进行试验。
1.7  浪涌(冲击)抗扰度试验 结果:
a)  在制造商、委托方或购买方规定的限值内性能正常
b)  功能或性能暂时丧失或降低,但在骚扰停止后能自行恢复,不需要操作者干预;
c)  功能或性能暂时丧失或降低,但需操作人员干预才能恢复;
d)  因设备硬件或软件损坏,或数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。
admin 发表于 2013-6-15 10:30:19 | 显示全部楼层
本文将在《电磁兼容工程师》-2013年第4期【标准解读】栏目刊载,谢谢来稿!
