瑞士哈弗莱HAEFELY静电放电发生器ONYX16_ONYX30
vasttest 发表于 2013-7-9 23:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
静电放电发生器_静电放电模拟器_ONYX16_ONYX30
    瑞士哈弗莱HAEFELY静电放电模拟器_静电放电发生器 ONYX  是一款先进的静电放电模拟器,ONYX16、ONYX30分别具有16kV和30kV两种放电电压。最佳的人性化设计,使得30kV的静电放电模拟器通过电池或电源既可运行,不需任何外接的主机控制单元。方便直观的触摸屏、人体工学理念的设计、模块化的阻容网络、多语言界面、程控软件、内置的LED灯和温湿度计,使得ONXY可以在各种类型的测试场所轻松使用。智能键  用户可以对集成的触发键定义多种功能,包括极性切换、LED灯、计数器复位、电压设定和其它。 ONYX 独特的自测功能确保静电枪的所有主要部件正常工作,从而保证每次测试的准确性和可靠性。
全兼容或预兼容的系列标准:
  IEC61000-4-2:2001|GB/T17626.2-2006|静电放电抗扰度试验
  IEC/EN 61326
  IEC/EN 61000-6-1 & -6-2
  IEC 61340-3-1
  ISO 10605
  GMW 3097
  Ford AB/AC
  ANSI C63.16
  PSA B21 7110
  ISO 14304
  ITU-T K.20
  MIL-STD-331/-464/-750/-883/-1512/-1514/-1541/-1542
  RTCA/DO-160
  JEDEC 22-A114
  GR-78-CORE
  GR-1089-CORE
  其它
优点
灵活性 –模块化的设计使用户在最佳成本下满足多种不同的测试规格。
快捷简单 – 单键操作和简单的触摸屏菜单结构.
移动性 – 市场上唯一的无需外接控制主机单元的30kV静电放电模拟器.
可靠性- 瑞士标准制造,保证产品的可靠性。
特点:
  用户自定义功能的'智能键'
  触摸屏
  人体工学理念设计
  一体化的设计 (无需外接控制单元)
  按照标准预定义的测试程序
  定义、储存和使用测试程序
  用户可更换的阻容 网络
  自动极性切换功能
  远距离程控
  电池或电源运行
  多语言界面
技术规格:
空气放电电压
1 .. 16kV 或 1 .. 30kV
电压步进
100V
接触放电电压
放电极性
正 & 负
放电重复频率
单次/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20Hz
运行模式
单次 & 连续
放电计数
1 .. 9999
电池容量
> 16小时
默认的R/C – 网络
150pF / 330Ω
功率
17VA
尺寸W x H x D
290 x 270 x 110mm
重量
1.7kg
最佳人体工学理念设计
ONYX 静电放电模拟器的核心优点是人体工学理念的设计和操作,是所有的 30KV 系列中操作最简单和 舒适的静电放电模拟器。.
智能键
集成的智能键由用户自定义测试功能,方便用户按照自己的要求运行一系列的测试,最佳的简化测试程 序。自定义的功能包括定义放电电压的步进,计数器复位,极性切换,LED 灯的开关和测试报告等
兼容性和模块化
设计是基于最新的国际标准,包括最新的 IEC 61000-4-2 edition 2. 阻容网络在 50-5000 ohms 和 50- 1000pF 之间任意选择.确保满足用户基于更多的国际标准的全面测试。
接触放电电流监测 & 自测功能
特有的“NO CONTACT”检测电路可以对静电脉冲是否释放到 EUT 上进行连续监控。确保用户测试是 成功的同时防止错误的测试结果。自测功能是一个内置的测试程序,以检查高压源、脉冲电容、高压放 电继电器及高压电路的绝缘。
泄放功能
ONYX 静电发生器具备定义静电泄放程度的功能,通过内置的继电器确保在下一个放电施加之前,EUT 每次都能放电完全,静电不累积。此项功能可保证每次测试的最大准确性。
