EMC历史故事--2亿美元的代价 匆以EMC小问题而不为
阿飞小白 发表于 2013-7-18 22:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
很多人包括一些EMC工程师在内都认为EMC设计只是为满足对世界各国EMC法规的强制性要求而已,EMC设计对整个系统功能无关紧要,因为EMC的好坏通常不会影响到系统性能。但是,如果看过下面这个小故事,也许这个看法会有所改变。
大家知道,1982年曾经在英国和阿根廷之间爆发过一场为争夺马尔维纳斯群岛的主权的局部战争--马岛战争。战争期间,英国皇家海军的一艘价值2亿美元的“谢菲尔德号”驱逐舰,被阿根廷“超级军旗”战机发射的一枚仅仅价值20万美元的“飞鱼”导 弹击沉。
谢菲尔德号被导 弹击中燃起熊熊大火
其实,在阿根廷超“级军旗”战机发起攻击前,英国的另外一艘战舰已经收到并发现阿根廷“超级军旗”战机并将此信息发送给“谢菲尔德”号战舰。但此时,“谢菲尔德”号正在跟英国总部进行通讯。由于其通讯雷达与警戒雷达存在电磁兼容问题,警戒雷达因为通讯雷达的干扰而被迫关闭。而恰在此时,“超级军旗”发射的“飞鱼”导弹已经呼啸而至,虽然“谢菲尔德”号最后也发现有导弹来袭,但为时已晚。一枚导弹不偏不倚正中“谢菲尔德”号的操作、探测中心。导弹在击中目标时燃料尚未用尽,又接连穿透了两个舰室。这一切都发生在20秒钟内。最终,这艘价值2亿美元的巨舰被一枚价值仅仅20万美元的导弹送入了海底
“飞鱼”导弹击中“谢菲尔德号”瞬间
melissa 发表于 2013-7-19 08:23:03 | 显示全部楼层
以前公司培训时师傅也讲这个案例了,另外还讲了很多其他的案例,当初一下子就来了兴趣。
walterP 发表于 2013-7-19 11:53:59 | 显示全部楼层
按照要求认证后,产品现场EMC出问题的情况不知道在哪个行业比较多点?
