EFT测试,液晶花屏,如何解决?
精华 随风 发表于 2013-7-30 14:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
EFT 2KV,5KHz,液晶12864,测试时液晶出现闪烁,字体某一行(显示四行)的某几个字花屏(像拆分开一样),设备外壳为铁壳,接大地良好。有什么好的办法可以顺利过EFT?
另:测试时,若液晶离设备外壳距离大于1cm时,受到的干扰很小,几乎没啥影响,一靠近面板,则无法通过。(液晶板安装在电路板上后再安装到设备的面板上)
采取的措施:传输线上加了磁环(黑环,绕了10圈,20圈分别做了测试),电路地对机壳加了电容(222/3KV,公司只有这么大的),没有任何效果。
精彩评论6
 楼主| 随风 发表于 2013-7-30 17:45:03 | 显示全部楼层
不是液晶显示器,而是128*64的液晶
mic29 发表于 2013-7-30 20:48:56 | 显示全部楼层
先給兩點建議
1. EFT是共模雜訊,所以要使用共模對策元件,如Y電容、CH CHOKE等,以及良好的地回路
磁環屬於共模元件沒錯,但主要工作頻率必須選擇在60MHZ附近,不妨考慮改用CM CHOKE,又小、又便宜、又容易生產、又有效
電路地對機殼加電容,如此增加了地回路阻抗,不利EFT,電容應該加在信號線對地,且地必須有適當分割
2. EFT是傳導與輻射的綜合測試,而不是只有表面看到的傳導
執行測試時,受測線務必遠離所有其他線材,所有周邊與線材不必依照正常使用位置受測
請教一下是對電源或信號線測試時出現閃爍?
這會有不同的對策方法
另請貼張產品照片上來,謝謝!
joypan 发表于 2013-7-31 08:41:57 | 显示全部楼层
接地比较重要,直接把板子地与机壳地良好搭接试试
蓦然回首 发表于 2013-7-31 10:13:14 | 显示全部楼层
EFT既有传导,又有辐射,MIC说的很好,记得那个资料上看过就是这样说的,以前老是忽略了。
front01 发表于 2013-11-22 14:14:03 | 显示全部楼层
问题怎么解决的?
w356877795 发表于 2016-10-25 13:27:55 | 显示全部楼层
楼主解决没有,求分享方案
