机顶盒传导测试超标。
front01 发表于 2013-8-2 08:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
各位前辈:
我现在有个机顶盒测试传导,在不给信号的情况下只要接根地线就超标20DB,不加地线就有10DB余量。请大家指点一下这是什么问题?
精彩评论8
zx200332 发表于 2013-8-2 09:07:28 | 显示全部楼层
你的地线是输入3芯线还是单独拉线接地?
应该和你的接地点有关,可以改改Y电容的接地位置,或者绝缘接地螺丝,确认那个点造成的影响
wzg008 发表于 2013-8-2 09:21:24 | 显示全部楼层
接地就超标?
这个问题涉及的面太广,你下次拍张图顺便贴上你的原理图,大家才好帮你分析,什么都没有?大家怎么回答?
我个人理解:
接地不过,要么就是你共模干扰信号未被抑制,产生的共模电流通过地线传输到输入电缆中,从而导致地线一接上就测试不过(滤波电路设计不合理,如共模电感被Y电容旁路等)
要么就是耦合呗,原理同上,接地通过地线耦合,产生电流进入输入电缆,一接地就fail,
点评
没图没真相  发表于 2013-8-2 10:08
wzg008 发表于 2013-8-2 09:38:08 | 显示全部楼层
抵制刷广告,顶上首页。
火星人 发表于 2013-8-2 14:23:44 | 显示全部楼层
估计你说的是传导。典型的工模干扰。
阿飞小白 发表于 2013-8-3 09:45:02 | 显示全部楼层
电源板接地找找看。。
 楼主| front01 发表于 2013-8-14 14:42:28 | 显示全部楼层
客户回去更换电源。谢谢大家的关注
