瑞士哈弗莱HAEFELY|静电放电发生器|静电放电模拟器|ONYX16 ONYX30
瑞士哈弗莱HAEFELY|静电放电发生器|静电放电模拟器|ONYX16 ONYX30: ONYX 是一款先进的静电放电模拟器,ONYX16、ONYX30分别具有16kV和30kV两种放电电压。最佳的人性化设计,使得30kV的静电放电模拟器通过电池或电源既可运行,不需任何外接的主机控制单元。方便直观的触摸屏、人体工学理念的设计、模块化的阻容网络、多语言界面、程控软件、内置的LED灯和温湿度计,使得ONXY可以在各种类型的测试场所轻松使用。智能键 用户可以对集成的触发键定义多种功能,包括极性切换、LED灯、计数器复位、电压设定和其它。 ONYX 独特的自测功能确保静电枪的所有主要部件正常工作,从而保证每次测试的准确性和可靠性。
全兼容或预兼容的系列标准:
IEC61000-4-2:2001|GB/T17626.2-2006|静电放电抗扰度试验
IEC/EN 61326
IEC/EN 61000-6-1 & -6-2
IEC 61340-3-1
ISO 10605
GMW 3097
Ford AB/AC
ANSI C63.16
PSA B21 7110
ISO 14304
ITU-T K.20
MIL-STD-331/-464/-750/-883/-1512/-1514/-1541/-1542
RTCA/DO-160
JEDEC 22-A114
GR-78-CORE
GR-1089-CORE
其它 优点 灵活性 –模块化的设计使用户在最佳成本下满足多种不同的测试规格。
快捷简单 – 单键操作和简单的触摸屏菜单结构.
移动性 – 市场上唯一的无需外接控制主机单元的30kV静电放电模拟器.
可靠性- 瑞士标准制造,保证产品的可靠性。 特点:
用户自定义功能的'智能键'
触摸屏
人体工学理念设计
一体化的设计 (无需外接控制单元)
按照标准预定义的测试程序
定义、储存和使用测试程序
用户可更换的阻容 网络
自动极性切换功能
远距离程控
电池或电源运行
多语言界面 技术规格:
空气放电电压 | 1 .. 16kV 或 1 .. 30kV | 电压步进 | 100V | 接触放电电压 | 1 .. 16kV 或 1 .. 30kV | 放电极性 | 正 & 负 | 放电重复频率 | 单次/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20Hz | 运行模式 | 单次 & 连续 | 放电计数 | 1 .. 9999 | 电池容量 | > 16小时 | 默认的R/C – 网络 | 150pF / 330Ω | 功率 | 17VA | 尺寸W x H x D | 290 x 270 x 110mm | 重量 | 1.7kg |
最佳人体工学理念设计 ONYX 静电放电模拟器的核心优点是人体工学理念的设计和操作,是所有的 30KV 系列中操作最简单和 舒适的静电放电模拟器。. 智能键 集成的智能键由用户自定义测试功能,方便用户按照自己的要求运行一系列的测试,最佳的简化测试程 序。自定义的功能包括定义放电电压的步进,计数器复位,极性切换,LED 灯的开关和测试报告等 兼容性和模块化 设计是基于最新的国际标准,包括最新的 IEC 61000-4-2 edition 2. 阻容网络在 50-5000 ohms 和 50- 1000pF 之间任意选择.确保满足用户基于更多的国际标准的全面测试。 接触放电电流监测 & 自测功能 特有的“NO CONTACT”检测电路可以对静电脉冲是否释放到 EUT 上进行连续监控。确保用户测试是 成功的同时防止错误的测试结果。自测功能是一个内置的测试程序,以检查高压源、脉冲电容、高压放 电继电器及高压电路的绝缘。 泄放功能 ONYX 静电发生器具备定义静电泄放程度的功能,通过内置的继电器确保在下一个放电施加之前,EUT 每次都能放电完全,静电不累积。此项功能可保证每次测试的最大准确性。
