暗室静区是指射频吸波室内受反射干扰最弱的区域,尺寸的大小与暗室的形状、大小、结构、工作频率、所用吸波材料的电性能、静区所要求的反射电平、静区的形状等有关。一般暗室尺寸越大,其静区将越大。静区的尺寸不得小于受试件的尺寸。暗室的静区是以转台旋转轴为轴线,一定直径(取决于受试件大小)的圆柱体。例如3m法测试距离的静区是一个2m直径的柱体区域。
静区静度是暗室性能的最重要的指标之一,它定义为在静区各壁反射能量总和与直达波能量之比。一般而言,暗室性能的好坏与作为暗室主体的屏蔽室反射路径损耗、暗室内壁所敷设吸波材料的吸收性能以及发射天线波束宽度等因素息息相关。
相关信息:
1)暗室的长度尺寸应尽量满足试验中所使用各频段天线的远场条件。长度确定后,根据吸波材料的吸收性能随入射角度的增大而减小的特性,为保证一次反射信号的幅度满足静区内反射电平的要求,确定菲涅尔区内最大的入射角,从而确定暗室的最小宽度(最小高度的确定与之类似)。
2)暗室的宽度至少要三倍于静区直径,即在暗室宽度为W时,预期静区直径最大为W/3。
3)电波暗室的经典净尺寸: 9m×6m×6m(3米法):用于射频抗扰度及发射测试尺寸在2m以下的产品。价格约为30万美元,是国际上普遍采用的代替开阔场的实验场地; 11m×7m×9m(5米法):费用约为40万美元,价格只比3m法电波暗室贵15%,但只是10m法价格的三分之一。性能在较宽范围内都比3m法电波暗室优越,且与10m法的换算修正关系较之3m法对10m法的换算修正关系更优越。可以测试较大体积的EUT。这种暗室已经逐渐得到推广和应用; 19m×12m×9m(10米法):用于射频抗扰度及发射测试,适用于体积较大的产品。价格约为l20万美元,非常昂贵,一般来说要测试汽车等特殊设备时才考虑。
