12
工业产品辐射整改
stevenkay 发表于 2013-10-17 21:40:49 | 显示全部楼层
我遇到过类似情况,是通过控制模块的IO和通信电缆辐射出来的。解决通过在电源板上的0V_ELV加470pF 1kV耐压陶瓷电容到PE (我们的产品PE即散热器底座),注意连线要尽可能粗短。
后来发现光藕在很多情况下会通过原副边寄生电容把开关噪声耦合给控制模块,所以我们把Y电容接在靠近光藕的0V_ELV上。
另外要排除机器自身金属结构的辐射,尤其体积较大时候。把所有线缆都去掉,看看有没有辐射。如果比较高,需要改善接地。
工业产品的额定电流较高,在en 60950里规定了电源线的最小尺寸。做辐射发射时候如果能使用相应尺寸的电源线最好。
front01 发表于 2013-12-9 14:06:38 | 显示全部楼层
结果出来没有?
