分布电容
zj1028121713 发表于 2013-9-3 09:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在PCB板子上面的分布电容,在什么情况下需要考虑分布电容的存在,
是不是考虑信号的频率和分布电容大小是否关系很大时,才考虑分布电容呢
webber_RAE 发表于 2013-9-3 13:22:29 | 显示全部楼层
在PCB板中,都会形成分布电容,只是大小问题。一般在高频电路和精密仪器,尤其要注意采取措施降低分布电容影响。
allenhua 发表于 2013-9-3 20:57:26 | 显示全部楼层
       是否需要考虑分布电容那就是需要关注分布电容对于电路的影响来决定!我们可以在电路上并联分布电容,看看影响是什么,那么就关注分布电容!
       对于高速差分信号(3.125G、射频信号、高速模拟信号等)
桃花岛主 发表于 2013-12-12 22:08:57 | 显示全部楼层
并不是所有的信号都要考虑分布电容,高频和高速的信号肯定要考虑了,比如有的射频信号,一般都不推荐换层,换层的话过孔有引线电感,另外,换到其它层则过孔还有截短线分布电容影响。
分布参数太大对其他布线也会造成串扰,所以高频、高速布线要和其他的布线保持3W距离。
jld326 发表于 2013-12-18 22:45:21 | 显示全部楼层
分布电容易导致串扰以及高频分量衰减和干扰泄露,高速信号需要考虑
