在 PCB设计加工中,常用OZ(盎司)作为铜皮厚度的单位,1 OZ铜厚的定义为1平方英寸面积内铜箔的重量为1盎,对应的物理厚度为35UM。也即将一盎司质量的铜平均分配到一平方英尺的面积上,这时的铜箔厚度称为一盎司铜箔厚度,约合0.035mm。
美国PCB行业资深工程师Christopher T.Roberston关于导线载流量的经验数据如下:
宽度为0.01英寸(0.254mm),厚度为1.5盎司(0.0525mm)的导线可承载电流是1A;
宽度为0.04英寸(1.016mm),厚度为0.5盎司(0.01778mm)的导线可承载电流是1A;
据此,PCB布线时若需要过大电流的导线无法做很宽时候(LAYOUT所限),可以在SOLDER层的该线上画线(一般比TOP/BOTTOM等宽或者稍窄一点),则厂家就会在该线处裸露铜,你可以通过加焊锡的方式,提高载流量。这是细线过大电流的一种方式。 |
