一、技术依据及设计原理 1、技术依据 GB12190-90<高性能屏蔽室屏蔽效能设计方案> YDJ26-89中华人民共和国邮电部标准<通信局(站)接地设计暂行技术规定> BMB3---1999<处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方式> GB50222-95<建筑物内部装修设计防火规范> .GB8702-88<电磁辐射防护规定> .GB9361-88<计算机场地安全要求> GB6650-86<计算机机房用活动地板技术条件> 2.电磁屏蔽室工作原理: 电波在传输过程中,交替产生交变的磁场和电场,在其试图通过具有良好接地的铁磁材料制成的导电性能较好的屏蔽壳体时,其电场能量将通过具有接地导体而衰减,磁场能量在通过磁场物质中产生涡流而损耗,因此其强度将受到较大的衰耗(约3000倍至100000倍)从而起到将电磁波屏蔽(隔离)的作用。 二、钢板焊接式电磁屏蔽室结构方案: (可定制) 钢板焊接式电磁屏蔽室结构:焊接式结构的屏蔽室是由不同规格模块钢板(钢板厚2~3mm)相互焊接成一体组成。根据屏蔽壳体不同部位承载力的不同而设计制作不同载面积的矩型钢龙骨作屏蔽壳体的支撑龙门框架,其最大特点就是刚强度,抗震性、稳定性以及可靠性胜于其它结构的屏蔽室,而且屏蔽效能要高得多。 钢板焊接式电磁屏蔽室指标: | 磁场 | 电场 | 平面波 | 微波 | 频率 | 14KHz-150KHz | 200KHz-50MHz | 50MHz—1GHz | 1GHz—10GHz | 屏蔽效能 | ≥75dB | ≥100dB | ≥110dB | ≥100dB |
屏蔽效能:对屏蔽物排除或约束电磁波的能力的度量。对于给定的外部源,屏蔽效能是指在测试时某定点放入屏蔽物之前和之后的电场或磁场的强度之比。通常用分贝的形式以入射和透射的信号幅值之比来表述。 三、钢板屏蔽体材料: 电磁屏蔽是针对电磁波的屏蔽,而静电屏蔽指的是对静电场的屏蔽。静电屏蔽要求屏蔽体必须接地。影响屏蔽体电磁屏蔽效能的不是屏蔽体接地与否,而是屏蔽体导电连续性。破坏屏蔽体的导电连续性的因素有屏蔽体上不同部分的接缝、开口等。因此,电磁屏蔽对屏蔽体的导电性要求要比静电屏蔽严格。 根据不同材料的相对电导率、相对磁导率、以及吸收损耗、反射损耗等系数值分析,本次屏蔽室屏蔽体选择以铁为基体的金属材料,钢板厚为2mm。地面采用相同材质厚度3mm钢板作屏蔽层。 考虑屏蔽体材料的屏蔽效能的因素同时还兼顾电磁屏蔽室整体的机械性能,设计要求达到:钢板不平度≤4mm/M2,屏蔽体垂直度≤10mm,以及屏蔽体抗震≥8级。 根据屏蔽壳体不同部位承载力的不同,而设计制作不同截面积的矩形钢龙骨作屏蔽体的加固支撑,龙骨采用30×40mm矩形管依附屏蔽体钢板内壁焊接。 屏蔽体原材料(钢板)加工制作成单元模块,现场按装采用熔焊工艺进行连续的焊接(Co2二氧化碳保护焊),其特点:焊接热区范围窄,变形小,焊缝紧密,表面无溶渣。确保屏蔽层模块板接缝处的屏蔽效能与整块单元屏蔽层的屏蔽效能保持一致,同时还能提高焊缝的抗电化腐蚀性。(电化腐蚀会造成降低屏蔽效能和互调效应,因为电化学反应产生的化合物是非线性的半导体物质,这会产生信号混频,导致产生新的干扰频率)。 四、屏蔽门 手动锁紧屏蔽门 1.0×2.0m (可定制) 一只 采用铰链插刀式密闭屏蔽门,门的锁紧点为双点手动锁紧结构;采用单刀插入式电磁密封技术、复合刀口、可拆卸式优质铍青铜簧片,维护性好;内外门板为双层绝缘式机构,门表面采用亚光不锈板装饰。 五、通风及空调系统 1、通风系统: 屏蔽室通风系统采用屏蔽室专用通风波导窗,其插入衰减与屏蔽室,指标相应,它是由许多小波导组成的波导束,其截面形状设计制作为六角形,在同等插入衰减能力条件下,六角形波导的通道面积大于方形波导,从而扩大了通风面积,减少换气阻力. 屏蔽室进出风采用换气机通过截止波导窗实现通风目的,首先在屏蔽壳体预定部位预留安装通风截止波导窗的孔口,波导窗与壳体焊接,同时并制作与换气机相符的法兰框(便于通风管按装),室内风口部位采用铝合金百页窗装饰。 通风波导窗进风口300*400mm并配置换气装置 二只 通风波导窗出风口300*400mm并配置换气装置 二只 屏蔽室通风设备除了设置中央空调通风外,还可在屏蔽室内配置柜式或挂壁空调机。(注意:变频空调不宜在屏蔽室内使用) 2、空调屏蔽处理: 一套 空调屏蔽处理包括(空调机及管道由需方提供): 1)、空调电源的屏蔽处理: 电源滤波器220V 50Hz 50A 一只 2)、信号线的评比处理: 信号滤波器 一只 3)、空调三管(气管、液管、滴管)的屏蔽处理。 六、供配电系统 根据各设备用电负荷的大小、选用合适线径的供电电缆和不同容量的电源滤波器。 广泛采用低泄漏电流的电源滤波器,插入衰减能力与屏蔽室综合效能一致。电源滤波器测试标准符合:MIL-STD-200A 大容量(50A以上)的供电尽可能采取三相四线制供电方式。 尽可能做到三相平衡供电,降低零—地电压。 屏蔽室的强电部份采用机房专用滤波器引入屏蔽室:额定电压220/380V,工作频率50/60Hz,输入损耗14KHz~10GHz≥100dB,最大泄漏电流1.5A 滤波器适应环境温度-25℃至+50℃,相对湿度<85%。 室内电缆沟或管线走线,按要求位置配置电源插座。(按现场环境和用户要求分布) 供配电系统的技术指标应符合GB2887—89“计算机场地技术要求”中规定的C级标准。 所有电源滤波器应集中安装,滤波器前端不能有过流保护装置但可设置过载保护装置。 七、屏蔽室通讯系统及信号接口装置 1、多模、单模光缆均可通过专用光纤波导管引入屏蔽室内。 2、超5类数据线可通过屏蔽接口箱(多次波导并穿铜管处理,辅以吸波材料)处理引入屏蔽室内。 3、电话线进入屏蔽室可采用数据信号滤波器。 八、屏蔽壳体接地 1、屏蔽地:为使屏蔽体壁面上的感应电流(静电)都能迅速入地,有效地降低壁面对地的高频电位,屏蔽体需与大地相连,形成电气通路,为屏蔽体上的电荷提供一条低阻抗的泄放通路。一般屏蔽地的电阻要求≤1Ω。 九、室内装饰 机房内装饰材料必须是阻燃,防水型材料,墙壁和室内顶部常用的材料有:铝塑型扣板、铝塑微孔天花板、双面铝塑板、阻燃防水复合板等作饰面,地面采用防静电全钢活动地板,地板支架高110~300mm。 装饰层的固定搭建龙骨架支承,龙骨架搭建必须要有足够的强度,可以利用屏蔽体增加强度。 整个内饰要美观大方,开口位置虚位应量减少,增加做工精度,材料的选择均需有合格检测报告的防火材料。 十、室内电器系统 屏蔽室内配置开关插座日光灯或白炽灯、应急灯,需合理安排灯具开关、插座、数量及位置,以确保照度达到要求。 屏蔽室内所有电缆管线都应从防静电地板下面放线,室内强弱电线缆不可合并扎捆,应安线缆类别分开铺设。 相关电器配置按工艺要求执行,无要求则按GB2887-90执行。 十一、机房配电箱 为保障各种设备的用电安全,屏蔽室外制作一个电控箱作该机房的电源总控,内设空气开关,熔断器,指示灯,接地线柱等。 信号类传输装置(设备)单独制作电控箱,根据设备外型尺寸在电控箱内制作桥架。 十二、消防报警系统 屏蔽室设1个感烟探头, 感烟探头经屏蔽专用火警传递器引出屏蔽室接入值班室的报警控制器。因屏蔽室内全部采用耐阻燃材料,采用自动报警人工消防形式,屏蔽室内放置2组手提灭火器即可(烟感报警系统由甲方提供) 。不论采用何等设备,都需要作波导滤波,信号滤波处理。 十三、绝缘 电磁屏蔽室底部采用80×80mm绝缘垫块将电磁屏蔽室主体支起与地面绝缘。 十四、监视系统 从安全性考虑可为使机房内可安装视频摄像头,与监视系统相连,预留2个波导口作为视频监视接口。 |
