zj1028121713 发表于 2013-10-30 20:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我想问一下关于上升沿和下降沿的谐波是什么关系,还有就差分信号的谐波问题,与共模和差模电流有关系吗?
 楼主| zj1028121713 发表于 2013-10-30 20:51:02 | 显示全部楼层
占空比为50%时,偶次谐波被抵消,被谁抵消是自己还是奇次。
 楼主| zj1028121713 发表于 2013-10-30 21:02:34 | 显示全部楼层
谐波
当电路不平衡后,偶次谐波也不会消失,是不是就是共模干扰电流,还是差模干扰电流呀
桃花岛主 发表于 2013-10-30 22:36:29 | 显示全部楼层
根据傅里叶变换,占空比50%的方便时没有偶次谐波的,谈不上抵消吧;
另上升下降沿越短,时钟辐射带宽越大,意味着包含的谐波越多;
任何谐波,都是有用信号转换的,很多电路器件都是非线性的,这是个根源。
阿飞小白 发表于 2013-10-30 23:04:42 | 显示全部楼层
谐波这个东西,建议LZ用频谱分析仪实际的去量测一下信号,再加点东西改改上升或下降沿速率,然后量测,实际的去看看,就会发现其中的奥秘。
