EMC测量设备的配置
esd712 发表于 2013-10-31 15:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1) 传导发射测量---需要一台频谱分析仪(或电磁干扰接收器)、电缆和LISN(线阻抗稳定网络,手工制作或外购),如果可能的话,还应该有一个屏蔽房间(最起码有一个屏蔽帐篷)和一张距地面80cm的绝底馈?
2) 辐射发射测量---需要同样的频谱分析仪或电磁干扰接收器、一副天线、电缆和OATS(开放区域测量场地或(半)电波暗室);为测量干扰功率而制作或外购的吸收钳。
3) 谐波测量(和闪烁测量)---如果要进行完全兼容测量,则需要专用设备(专用谐波分析仪);但如果仅为分析的话,一台便携式谐波分析仪甚至一台能进行FFT分析的示波器就足够了。
4) ESD(静电释放)抗扰度测量---只有ESD枪才能可靠分析该项测量的结果。
5) 辐射电磁场抗扰度测量---需要和辐射发射测量类似的设备,此外还需要信号发生器、放大器、衰减器、场强仪,可能还需要一台计算机。
6) 传导骚扰抗扰度测量---需要的设备和1)和5)类似,另外再加上CND(异种耦合解耦网络),但不需要天线。
7) 电快速瞬变(EFT/Burst)抗扰度测量。
8) 浪涌抗扰度测量。
9) 电源频率磁场抗扰度测量。
10) 电压骤降、短时中断和电压变化抗扰度测量。
桃花岛主 发表于 2014-4-27 20:10:15 | 显示全部楼层
最近和北京一家滤波器厂家打交道,寻求解决CS101问题,是师弟他们所的顽疾了
