电快速瞬变 和 脉冲群是什么?
esd712 发表于 2013-10-31 15:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
电快速瞬变脉冲群抗扰性测试是将一系列电快速瞬变脉冲群耦合到电气和电子设备的电源端口,信号和控制线端口的试验.
目的在建立公共和可重现之基准,用来评估电气和电子设备供电端口,信号和控制端口当受到重复性电快速瞬变脉冲群干扰时的性能是否能符合国际标准法规
电快速瞬变脉冲群之物理现象说明
横跨于间隙间一系列或(连续性)非意图性之电压放电
经由电机开关(继电器)切换现象(感抗负载切换)所引起
电压多次高于供电电压
 楼主| esd712 发表于 2013-10-31 16:22:03 | 显示全部楼层
  通信开关电源电磁干扰特点:
  (1)整流或续流二极管及主功率变压器在高压、大电流及高频开关的方式下工作,其电流电压快速变化会造成干扰,从而造成开关电源内部工作的不稳定,使电源的性能降低。
  (2)收发天线的极化,方向特性EMC辐射。通信开关电源受到:9 kHz~30 MHz的射频磁场干扰;
  30~1 000 MHz的射频电场干扰。
  (3)部分电磁场通过开关电源机壳的缝隙,向周围空间辐射,与通过电源线、直流输出线产生的辐射电磁场,一起通过空间传播的方式,对其他高频设备及对电磁场比较敏感的设备造成干扰,引起其他设备工作异常。
  因此,对通信开关电源,要限制由负载线、电源线产生的传导干扰圾空间传播时产生的辐射电磁场干扰量,使它们能与处于同一环境中的其他电信设备均能够正常工作,互不产生干扰。
