手机在电磁兼容测试过程
esd712 发表于 2013-10-31 16:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  手机在电磁兼容测试过程中,有两种典型的工作状态,即专用模式(通话状态) 和空闲模式(待机状态)。
  a) 专用模式
  被测手机与基站模拟器通过空间链路建立并保持通信连接,通过把ARFCN 设置为一个适当的值来选定射频输入信号频率。例如:对于GSM 900MHz,可选择60~65 之间的值。基站模拟器命令被测手机工作在最大的输出功率电平下。手机分别工作在充电状态和电池供电状态并进行ESD 抗扰度试验。
  当要求被测手机处于专用模式时,应满足下列条件:
  1) 被测手机工作在最大的发射功率情况下;
  2) 监视下行链路的RXQUL;
  3) 在测试之前,下行链路和上行链路的语音输出信号的参考电平都应记录在测试仪器中(把被测手机的音量设成额定音量或中等音量);
  4) 被测手机下行链路的语音信道输出信号在ERP 处的电平应通过测量SPL 来评估;
  5) 在基站模拟器的模拟输出口测量手机上行语音信道输出的译码后的信号电平(使被测手机的麦克风拾取的外来背景噪声达到最小)。
  b) 空闲模式
  被测手机与基站模拟器通过空间链路连接,BCCH 信道激活,被测手机与基站模拟器保持同步,处于待机状态,手机分别工作在充电状态和电池供电状态进行ESD 抗扰度测试。
  ESD 抗扰度测试是模拟手机在遭受到ESD 时其性能是否会下降或失效,放电分为直接放电和间接放电两类。对导电表面采用直接接触放电的方式,对绝缘表面采用空气放电方式。接触放电为首选形式,只有在不能用接触放电的地方(如表面涂有绝缘层,手机非金属键盘缝隙等情况)才改用空气放电。
  2.2 测试过程中的性能监测
  专用模式:被测手机与基站模拟器建立并保持通信连接,在加扰过程中,观察被测手机是否维持通信连接。整个加扰过程结束后,观察被测手机是否仍能保持通信连接,是否能正常工作,有无用户可察觉的通信质量的降低,有无用户控制功能的丧失或存储数据的丢失。
  空闲模式:观察手机是否误操作,试验结束后,观察被测手机是否能正常工作,有无用户可察觉的通信质量的降低,有无用户控制功能的丧失或存储数据的丢失。
