标准3m法半电波暗室技术要求
danloyor 发表于 2010-10-28 22:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、电波暗室总体技术指标要求
所有进行验收测试系统中设备需符合CISPR16标准要求。在屏蔽室建设完成,安装吸波材料或其他装修前,完成屏蔽效能的测试。在整个电波半暗室完成后,完成规一化场地衰减NSA、场地均匀度和背景噪声测试。
电波半暗室应满足以下指标:
1)
归一化场地衰减NSA
     3M
法暗室可确保在直径为2M的静区内从30MHz1GHz测量的归一化位衰减(NSANormalized site Attenuation)与理论值偏差不超过±3.5dB(标准要求±4.0dB),符合ANSI C63.4--1992 CISPR16 EN50147-2 的要求。
2 )
传输损耗TL
   3M
法暗室可确保在直径为2M的静区内从1GHzHz18GHz测量的传输损耗与理论值偏差不超过±3.5dB(标准要求±4.0dB),符合ANSI C63.4--1992 CISPR16 EN50147-2 的要求。
3)
场地均匀度
    3M
法暗室必须符合从80MHz2GHz频率范围内测试区的场地均匀性达到(0+6dB)的要求,符合1EC6100043EN61000-4-3的要求。
4)
屏蔽效能
3M
法暗室及屏蔽控制室必须按照EN50147-1进行测试,屏蔽效能至少能满足如下要求:
10KHz--150KHz 70dB(
磁场)
150KHz -1MHz 100dB
1MHz--1000MHz 110dB
1GHz--18GHz 100dB
5)静区:
30MHz 1GHz 频率范围内严格按照ANSI C63.4-2003标准
进行测试,在3 米测试距离,有一个直径2 米的圆柱体静区。在静区内进行归一化场衰减测试的NSA 值和理论的NSA 值相比优于±3.5dB
6
场地电压驻波比:从1GHz - 18 GHz 按照CISPR16-1-4 ED2 2006CISPR/A/710 FDIS,直径2米,高2米的圆柱体静区,测试距离3m,两个高度,两个极化方向场地电压驻波比优于6dB
7)背景噪声:
暗室内空间环境的背景噪声(暗室内转台、天线升降塔、照明灯和电视监视器等设备开启状态)测试电平比在30MHz1GHz 的频率范围内的EN55022GB9254 标准所规定B 级的限值的电平至少低20dB1GHz6GHz电平低于6dB
二、电波暗室的系统组成及要求
1
、电波暗室配置及要求
1)
吸波暗室的设计
2)
屏蔽室的建造
提供屏蔽尺寸不小于:9.1m×5.8m×5.55m
建筑结构为:拼装式结构
暗室与周围大地应有大于10M欧姆的阻抗隔离。
3)
屏蔽门
暗室采用气动门,采用双刀或单刀指形簧片结构;
屏蔽门的尺寸约为(1.5m×2.1m),门上必需安装吸波材料应明确;
如果屏蔽门需定期维护,应提供屏蔽门维护套件;
4
)通风波导
波导通风口的尺寸和数量根据需要进行设计,要保证暗室换气量为5-8/小时。
5
)电源滤波器
若干个交、直流电源线滤波器,对转台、天线塔、照明、EUT等设备供电进行电源滤波。
AC220V
,单相,电流:60A
AC380V
,三相,电流:60A
电源线滤波器应经过UL安全认证,其对频率高于10KHz的插入损耗至少有100dB。并提供各滤波器插入损耗、漏电流等指标曲线。
6
)接口板
对整个暗室及控制室接口板除带有必要的接口板外,其余接口板位置应有预留。原则上接口板数量应尽量最少。
7
)接地
提供从屏蔽体到地网连接用扁平铜带一根,原则应使用单点接地。
8
)吸波材料
除地板外,其余各面都需贴有铁氧体材料,包括门内侧。并在其五面的部分镜面费涅尔区需敷设复合吸波材料。
为了满足辐射敏感度的测试,要求预留出铁氧体及尖劈吸波材料,以实现全电波暗室测试要求,原则上要求这些材料移动方便。
9
)地板
暗室采用高架反射地板,约30cm高;保证地板不会变形,在暗室门至转台附近应承受500kg/sqm且不变形,其余区域应承重150Kg/sqm不变形。高架反射地板应和暗室的屏蔽墙有良好的电连接。
其次,应保证天线与转台之间地板的平整。
10
)天线塔
天线塔应能满足天线按IEC61000-4-3规定在1--4米范围升降的要求;同时,要有可装各种型号天线的转接口。
11
)转台
金属表面转台,直径2m高约30cm;保证转台与上层金属地板的水平及电连续性。
12)
供电接线板
分别对EUT、天线塔、转台有方便的供电接线板。
13
)照明
照明亮度要求达LUX200,且照明灯具不应产生发射。
14
)其它
金属表面防锈措施。
2
、屏蔽控制室配置及要求
控制室内主要放置EMI测试系统、EMS测试系统、位置控制器及CCTV监视系统。同时,放置EUT的监测设备或系统组成部分。
1)
屏蔽控制室的设计;
2)
屏蔽控制室的建造
提供屏蔽控制室尺寸不小于:4.5m ×6.4m ×3.0m
建筑结构为:拼装式结构
屏蔽体到地网连接应通过暗室屏蔽体实现
3)
屏蔽门
屏蔽控制室采用单刀屏蔽门,尺寸为0.9m×2.0m。如果屏蔽门需定期维护,应提供屏蔽门维护套件。
4
)通风波导
波导通风口的尺寸及数量要根据需要进行设计;要保证控制室换气量不小于10/小时。
5
)电源滤波器
若干个交、直流电源线滤波器,对EMC测试仪器、EUT设备供电进行电源滤波。
AC220V
,单相,电流:60A
AC380V
,三相,电流:60A
6
)接口板
接口板的设计应能满足测试设备系统的接口要求,根据设备接口的具体情况进行设计;
7)
地面
地面条件:承重能力不低于1000Kg/m2
3
、消防
提供设计与安装烟雾报警系统,报警信号接入中央控制系统。
4
、配电系统
所有的配电工作均按安全标准进行。以保证EMC测试系统、辅助设备和EUT设备的正常工作。
5
CCTV监控系统
提供并安装两套彩色监控系统,其中包括一套暗室全景的彩色高性能彩色摄像机和一套可移动的近景彩色摄像机(以便能清楚监测如示波器或频谱仪等测试仪器屏幕显示的结果)。这两套设备能抗辐射电磁场干扰大于30V/m,可工作频率范围为从DC~18GHz,在暗室工作条件下保证图像清晰;光缆可在相对湿度不超过95%,温度范围为1035的环境内正常工作。摄像机具有左右/上下移动、聚焦、变焦功能,并带光纤接口供控制及传输视频信号用。该系统由摄像机控制器或摄像机接口控制。
视频摄像机控制器应内带光纤接收部分,计算机接口及将光纤信号转换成模拟视频信号的转换部分,控制器包含四个独立的单元,分别控制上下/左右移动、变焦、聚焦。可人工控制,也可通过IEEE GPIB接口控制。
两台彩色显示器。
6
EUT接口设计
7
7级抗震结构设计
整个暗室能抵御7级地震。
8
、文件及材料
报警试验测试报告;
由第三方给出的:
归一化场地衰减测试报告(NSA);
场均匀性测试报告;
屏蔽效能测试报告;
背景噪声测试报告;
系统联调测试报告;
整个电波半暗室及控制室的供电布置图;
吸波材料及滤波器性能,监控系统,供电系统等关键部分资料说明;
项目实施计划;
电波暗室详细设计方案;
电波暗室工程设计图
电话15327287121
