ERP与EIRP
楚狂人 发表于 2010-10-29 09:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Eirp (Effective Isotropic Radiated Power)
有效全向辐射功率
还有
EIRP:等效全向辐射功率 equivalent isotropically(等方性的)radiated power的区别
在RF测试中,经常遇到
EIRP:等效全向辐射功率 equivalent isotropically(等方性的)radiatedpower
无线电发射机供给天线的功率与在给定方向上天线绝对增益的乘积。
ERP:有效辐射功率 effective radiated power
无线电发射机供给天线的功率和在给定方向上该天线相对于半波偶极振子的增益的乘积。
1.EIRP:
在无线通信工程中,为了衡量干扰的强度,以及发射机发射强信号的能力,有必要定义一个名词:有效全向发射功率(Effective Isotropic RadiatedPower,EIRP)。
各方向具有相同单位增益的理想全向天线,通常作为无线通信系统的参考天线。有效全向发射功率(Effective Isotropic RadiatedPower,EIRP)定义为:EIRP=PtGt,它表示同全向天线相比,可由发射机获得的在最大天线增益方向上的发射功率。Pt表示发射机的发射功率,Gt表示发射天线的天线增益。
实际上用有效发射功率ERP(EffectiveRadiated Power)代替EIRP来表示同半波耦极子天线相比的最大发射功率。注:耦极子天线具有1.64的增益(2.15dB),因此,ERP比EIRP低2.15dB。
ERP=读写器功率×天线增益;功率不是一概而论的,有ERP。EIRP、天线输出口平均功率、峰值功率等等;读卡器的功率是不变的,但是天线增益高可以提高场强密度,提高辐射距离
EIRP:有效全向发射功率(Effective Isotropic RadiatedPower)
定义为:EIRP=Pt*Gt,它表示同全向天线相比,可由发射机获得的在最大天线增益方向上的发射功率。
ERP:有效发射功率(EffectiveRadiated Power)
用来代替EIRP来表示同半波耦极子天线相比的最大发射功率。
例如:在这个规定中,ERP最大为2W,即33dBm,假如所用天线增益为10dBi,
可以算得,发射机所发射的最大功率为:Pt=33+2.15-10=25.15dBm,约为330mW
2. EIRP(Effective Isotropic Radiated Power)
有效全向辐射功率
EIRP
也称为等效全向辐射功率,它的定义是地球站或卫星的天线发送出的功率(P)和该天线增益(G)的乘积,即:
EIRP=P*G
  如果用dB计算,则为
EIRP(dBW) = P(dBW) + G(dBW)
EIRP表示了发送功率和天线增益的联合效果。
3. 在考察天线性能的时候,还有其他需要了解的参数如:APIPGainDirectivityEIRPERP
      Gain(dBi):在相同的输入功率下,天线在空间某点的辐射功率与理想无方向性点源天线在同一点的功率的比值,该增益单位为dBi,手机天线厂家提供的天线测试报告中的增益一般以dBi 为单位。
       Gain(dBd)
:在相同的输入功率下,天线在空间某点的辐射功率与理想半波偶极子天线最大辐射方向上功率的比值,该增益的单位为dBd
       Directivity
:在相同的辐射功率下,某天线在空间某点产生的功率与理想无方向点源天线在同一点产生的功率的比值。
       Efficiency
:天线辐射功率和天线输入功率的比值。
       APIP(Antenna Port InputPower)
:加入到天线口的功率大小,是PA 输出到天线口的功率大小。该功率大小主要跟手机的传导发射功率大小有关。
       EIRP(Effective Isotropic RadiatedPower)
:等效全向辐射功率是天线得到的功率与天线以dBi 表示的增益的乘积,反映天线在各个方向上辐射的功率的大小。
       PEIRP(Peak Effective Isotropic RadiatedPower)
:峰值等效全向辐射功率。
       ERP(Effective RadiatedPower)
的概念与EIRP 相同,但ERP是天线得到的功率与以dBd表示的增益的乘积。
4.有效等方向辐射功率(EIRP)是一个表达一个天线性能的术语,在一个给定的方向,相对一个理论的(等方性的)天线的性能,其表示为瓦特或dBW。EIRP是发送到天线加天线增益功率的数量。
