李竹:妇女是否要穿防辐射服取决于环境有无辐射污染
桃花岛主 发表于 2010-11-1 21:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
人民网北京10月27日电 (记者 高星 盛卉)北京大学流行病学教授、博士生导师李竹今天上午做客人民网“女性大讲堂”栏目就预防出生缺陷的问题与网友交流互动。针对目前大家比较关注的辐射问题,李竹教授表示,对环境的辐射量国家是有一个标准的,是按24小时接触量的多少,如果超过这个量,我们叫做辐射污染,因为辐射到处存在的,主要决定有没有污染。妇女是不是要穿防辐射服,是看你需不需要穿防辐射服,如果需要穿再考虑穿什么样的防辐射服,如果你的环境没有辐射污染,根本不需要穿防辐射服。
  李竹说,现在辐射是一个比较热门的话题。现在周围大家比较关心的主要是
电磁辐射,实际上只要产生热的地方,像我们这里有灯也有电磁辐射,主要是看电磁辐射的量的大小。现在我们知道,电磁辐射里面包括的各种。比如医院用的X线,就是一种电磁辐射。这种电磁辐射到底有没有危害?主要取决于量。现在已经非常明确知道的辐射,对人体有害的辐射有两种,一个就是我们说的X线,医用的X线照射会对小孩有影响,第二个就是我们现在世界上知道的核辐射,比如原子弹爆炸、核电站泄露,这个可能会造成辐射。对其他的电磁波的辐射,取决于你每天接触量的大小。这个接触量的大小,一个是取决于能够产生电磁辐射源的大小,第二个就是距离远近。我们现在知道,高压线底下会产生电磁辐射,大的变压器可以产生电磁辐射,大的仪器,物理的仪器,实验仪器可以产生辐射,医院的X光机可以产生辐射源,这是我们现在已经知道的。另外我们可以测定,在你这个环境里面,辐射量到底有多少。
  据李竹介绍,对环境的辐射量国家是有一个标准的,是按24小时接触量的多少,如果超过这个量,我们叫做辐射污染,因为辐射到处存在的,主要决定有没有污染。如果有污染,我们的措施是什么?第一,先知道这个污染的严重程度,第二,知道它的辐射源,第三,能不能够去掉这个辐射源,或者辐射源拿掉,或者我们离开,远离辐射源,这个辐射就很少了。如果这个都不能解决,你必须在这个环境工作,而且这个辐射源产生的辐射量造成污染了,这个时候怎么办呢?就要采取个人防护。在这个时候才需要采取个人防护。大家可能到医院放射科都看,过去医生都穿着很重的防辐射服,大铅衣,现在都是用铅房子,现在都是个人防护。现在很多工作环境、家庭环境到底有没有辐射、污染,主要是决定你对环境辐射污染程度的了解,如果没有辐射污染,不需要防护。如果有辐射污染,首先要搞清楚辐射污染源是什么,能不能够去掉、去除,或者我们能不能离开。如果不能去除,我们离开。比如工作环境,你说我的工作环境辐射污染比较厉害,你就要和领导讲,我现在准备怀孕或者我已经怀孕了,是不是暂时调离这个工作岗位。这是解决的最好办法。只有在你不能够辐射源去不了,污染不能去掉,而且也不能离开的情况下,这时候才要个人防护。所以,我的意见就是,现在大部分的孕妇,如果在怀孕的时候,先调查你的工作环境,你的周围生活环境,是不是有强的辐射源,是不是有污染,能不能去除,或者你能不能离开,如果这些问题都解决的话,不管你防辐射服有用没用,就不需要穿了。如果确实存在的话,你需要用个人防护,这时候你要看你的个人防护的措施,过去医院都是穿铅衣或者裙,但是这个还不是非常好的,所以,现在就干脆一个房子,整个用铅房子把它隔起来,医生照射的时候站在房子里面,这时候就是安全的了。
xinlike 发表于 2012-7-22 13:54:07 | 显示全部楼层
X射线辐射,应该称为电离辐射……
