高速传输线的端接通常采用两种方式及优劣
桃花岛主 发表于 2010-11-13 21:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
高速传输线的端接通常采用两种方式:
(1)使负载阻抗与传输线阻抗匹配,即并行端接。并行端接主要是在尽量靠近负载端的位置加上拉和/或下拉阻抗以实现终端的阻抗匹配  属于阻抗短接的一种方式;
(2)使源阻抗与传输线阻抗匹配,即串行端接。
      如果负载反射系数或源反射系数二者任一为零,反射将被消除。从系统设计的角度,应首选策略1,因其是在信号能量反射回源端之前在负载端消除反射,消除一次反射,这样可以减小噪声、电磁干扰(EMI)及射频干扰(RFI),而策略2 则是在源端消除由负载端反射回来的信号,只是消除二次反射,在发生电平转移时,源端会出现持续时间为2TD 的半波波形,不过由于策略2 实现简单方便,在许多应用中也被广泛采用。另外也由于并行端接的匹配网络需要与电源连接,使用较为复杂;串行端接只需要在信号源端串入一个电阻,消耗功率小而且易于实现,有较大的实际工程应用价值,所以被广泛采用。
精彩评论6
 楼主| 桃花岛主 发表于 2010-11-13 21:31:44 | 显示全部楼层
补充下,TD为信号源端到终端的传输延时。
ansonjimli 发表于 2010-11-14 16:11:03 | 显示全部楼层
如果负载反射系数或源反射系数二者任一为零,反射将被消除。  这句话对不?
 楼主| 桃花岛主 发表于 2010-11-14 16:50:31 | 显示全部楼层
这句话怎么呢,3#楼有何高见.
rubbishman 发表于 2011-7-22 11:53:46 | 显示全部楼层
之前看到一个说法,是这样的:短线形式适合串联匹配,长线形式适合并联匹配。除这两种匹配外,还有差分匹配啊,戴维南电路匹配啊,二极管匹配啊,各有各的优缺点。
 楼主| 桃花岛主 发表于 2011-7-22 20:16:23 | 显示全部楼层
此处的短线应该是指电小尺寸,长线应该是指电大尺寸。
勇者无惧 发表于 2011-7-22 22:09:20 | 显示全部楼层
回复 3# ansonjimli
    两者选其一就应该做到了系统的匹配,你所说的差分匹配、戴维南匹配等应该是另一种角度上的分类形式,总的来说也可以划分到这两类上来的
