LAN EMI 问题请教
桃花岛主 发表于 2013-11-27 21:14:05 | 显示全部楼层
你看的是Bobsmith电路,注意这个电阻都是在连接器空余管脚;至于这个电路,想用就用,真难说清楚,老美的专利;
你的时钟是关键信号线,具体是强干扰信号线,换层时最好参考同一个平面,你说的情况变幻的电源和GND平面,所以,在换层的地方最好加个电容连接电源和GND,当然,不加也可以,时钟可以通过板上其他电容返回源头,但无疑环路面积增大,问题也随之增大。
sarenbarci 发表于 2013-11-28 09:58:46 | 显示全部楼层
这种问题是最头疼的。此产品的125MHz时钟源有:
1. 125MHz晶振
2. PHY-->MAC RGMII_CLK(TX&RX)
3. MAC--->Switch RGMII_CLK(TX&RX)
共有5跟线。
要确定真正的源,可以将RGMII_CLK一根根断开(晶振不能断)。
然后在辐射最大的线上修改下匹配电阻。比如从原来的22ohm增加到100ohm(当然会影响SI)
此外,目前直接的办法还是换变压器。
kenji 发表于 2013-11-28 10:00:56 | 显示全部楼层
网线拔掉都有这个问题 换变压器怕是没有效果
front01 发表于 2013-11-28 10:08:37 | 显示全部楼层
最好用频谱看看你网口的两个指示灯脚。没有频谱就直接对地并102电容。
 楼主| weily 发表于 2013-11-28 10:50:25 | 显示全部楼层
昨天做了实验(测试非网络模式情况,网线没插)
1: 将SWITICH IC的电源断掉后, 125,375M 没有了,625/875M还在
2: item 1的基础上将 晶振的电源OPEN掉, 625和875 没了
晶振影响到了625和875M, 请问针对晶振的部分,有什么对策?
今天会继续判断125,375是SWITH ,MAC还是PHY 那边的CLK 。。。。
rarkii 发表于 2013-11-28 13:46:43 | 显示全部楼层
1.对晶振加强屏蔽接地,多层的,多点接地;
2.对晶振的电源加磁珠,电容33pF两个,1nF,0.01uF;
使用频谱仪看是否有其他强干扰源,逐一去排查;
再发现有强干扰源时候,注意它是否会串扰到其他路径造成辐射超标;
另外,可能使用125晶振的芯片也有问题,可以尝试将其加强屏蔽接地,控制其噪声路径;
 楼主| weily 发表于 2013-11-29 10:48:10 | 显示全部楼层
对晶振的电源加磁珠,电容33pF两个,1nF,0.01uF------- 电容都要加在BEAD 后面吗?
 楼主| weily 发表于 2013-11-29 10:53:47 | 显示全部楼层
用近场探头确认, 发现SWITH IC 每个PIN (连空PIN)都有问题, 其中GTX CLK-SRC (送给MAC的CLK)最大,结果一个39欧姆电阻(电阻前后能力有下降),还有就是晶振的电源也很大,结果BEAD 120欧姆后能量有减------------PS: 晶振的电源和SWITH IC的电源共用,
现在准备电源上处理下,加大BEAD值和追加电容, 另外在GTX CLK-SRC上追加电容(这个是电阻前后都加,还是要加在哪里?)
rarkii 发表于 2013-11-29 11:40:08 | 显示全部楼层
用近场探头确认, 发现SWITH IC 每个PIN (连空PIN)都有问题, 其中GTX CLK-SRC (送给MAC的CLK)最大,结 ...
放在靠近芯片端PIN,不过你也可以尝试放在另外一端,或者两端都放置,具体情况具体分析。
forestxsl 发表于 2013-12-13 15:26:44 | 显示全部楼层
RTL的芯片,我们的做法是搞不定的时候直接找厂商来搞,有时候IC本身有问题,通过外围线路改善很有限的,除非舍得花钱
