输入阻抗高为什么有利呢?输出阻抗呢?
桃花岛主 发表于 2010-11-16 22:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
输入阻抗高,表示该电路吸收的电源(或前一级电路的输出)功率小,电源或前级就能带动更多的负荷。对于测量电路,如电子电压表、示波器等,就要求很高的输入阻抗,以便接入仪表后,对被测电路的影响尽可能地小。
  输出阻抗小一些当然好,这样输出功率在信号源的内阻上消耗的功率小,或者说能带动功率更大的负荷。
  当然在信号的传输中,要求“阻抗匹配”,即前一级的输出阻抗等于下一级的输入阻抗,这样在级间就不会产生信号反射。例如电视机的天线与电视机的天线输入阻抗应该是75欧匹配。以前用扁馈线(300欧)作引入线,就得加一个阻抗转换器来匹配。
精彩评论7
yangguyue001 发表于 2011-5-6 09:01:04 | 显示全部楼层
学习了,太多知识需要掌握啊
rubbishman 发表于 2011-7-22 11:12:43 | 显示全部楼层
回复 1# 桃花岛主
看的不是很明白哦。是不是可以这样理解:输入阻抗要求高(源端)相当于带有一个非常大的内阻的激励源,在该激励源所在回路上增加负载(该负载阻抗远小于内阻)测试时不会对负载产生比较大的影响;而输出阻抗可以近似该回路上的负载,与内阻(输入阻抗)相比越小,激励源对负载影响就越小
 楼主| 桃花岛主 发表于 2011-7-22 20:15:11 | 显示全部楼层
输入阻抗相当于负载端阻抗,输出阻抗相当于源端阻抗。
勇者无惧 发表于 2011-7-22 22:16:44 | 显示全部楼层
驱动能力变大的意思是,在电压一定的情况下,负载越大,负载上消耗的功率越小吗?
孔今 发表于 2011-7-23 22:49:25 | 显示全部楼层
负载的功率不能决定,但源输出功率减小。P=UI。输入阻抗大,电流小,源输出功率小。
rubbishman 发表于 2011-7-25 14:52:38 | 显示全部楼层
还是理解不来,有没有更通俗的讲解。。
